Installationsguide för BriefCam
Uppgradering till Qlik november 2025 (för 2025 R1 SP3)
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2025 R1
SpråkSvenska
Förutsättningar
Innan du påbörjar uppgraderingen, gör följande:
  1. Verifiera att följande förutsättningar uppfylls.
    • BriefCam (OX5-version) har installerats.
    • RESEARCH-modulen är redan installerad och fungerar korrekt.
    • Du har lokala administratörsbehörigheter på servern.
  2. Vi rekommenderar att du skapar en säkerhetskopia av den befintliga forskningsmiljön. Se: .Säkerhetskopiera databasernaSäkerhetskopiera databaserna
  3. Ladda ner följande installationsprogram innan du påbörjar uppgraderingen.
  4. Ladda ned BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zipfilen från BriefCam hämtningssida genom att välja Ytterligare verktyg i listrutan Produkt .
STEG 1: Uppgradera till Qlik Sense november 2025
  1. Stäng alla öppna program innan du påbörjar uppgraderingen.
  2. Kör Qlik_Sense_setup.exeSom Administratör.
  3. Klicka på Uppgradera .
  4. Godkänn kundavtalet och klicka på Nästa .
  5. bcuserPå uppmaning anger du lösenordet för det lokalkonto som kör Qlik-tjänsterna.
  6. När du uppmanas att ange lösenordet för databassuperanvändaren :
    • Om du uppgraderar från BriefCam tidigare än 2024, ange: .senseadmin
    • Om du uppgraderar från BriefCam 2024 eller senare, använd värdet som lagras i: Qlik.MaintenanceTools.Password, som är beläget i bc_settings databastabell.
  7. Behåll bara alternativen som visas nedan valda.
    • Starta Qlik Sense-tjänsterna när konfigurationen är klar
    • Behåll aktuella tjänstinställningar
    • Installera objektpaket som stöds
    • Instrumentpanelspaket
    • Visualiseringspaket
    Ändra inte några andra inställningar.
  8. Klicka på Nästa.
  9. Godkänn Object Bundle-licensavtalet och klicka på Uppgradera.
  10. När installationen har slutförts klickar du på Slutför .
STEG 2: Installera Qlik Sense November 2025, korrigeringsfil 6
  1. Kör Qlik_Sense_update.exeSom Administratör.
  2. Klicka på Uppdatera .
STEG 3: Konfigurera forskning
  1. Log into QMC (https://localhost/qmc) using the bcuser account.
  2. Navigera till tillägg och importera följande tillägg:
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. Vid import theme-colorbrewer.zip, klicka på Ersätt om du uppmanas till det.
  4. Navigera till Appar och klicka på Importera.
  5. Importera Research.qvf.
  6. Aktivera Ersätt befintlig app.
  7. Markera det befintliga forskningsprogrammet och klicka på OK.
  8. Importera .Research_Agg.qvf
  9. Aktivera Ersätt befintlig app .
  10. Markera det befintliga forskningsprogrammet och klicka på OK .
  11. Kopiera 24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.cssfilen till: .C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14
  12. Ersätt befintlig fil om du uppmanas till det.
  13. Rensa cacheminnet och starta om webbläsaren.
Validering
Efter du har slutfört uppgraderingen, öppna RESEARCH-modulen och verifiera följande:
  • Programmet läses in.
  • Alla befintliga användare bevaras.
  • Historiska data finns tillgängliga.
  • Instrumentpanelerna läses in korrekt.
  • RESEARCH användargränssnitt visas korrekt.
