Installationsguide för BriefCam
Installationsordning
Version2025r1
SpråkSvenska
Det är viktigt att installera komponenterna i följande ordning eftersom det finns beroenden mellan de olika komponenterna. Sektionerna nedan beskriver var och en av komponenterna.
https://www.briefcam.com/installation-downloads/Länkarna till installationsfilerna finns tillgängliga på sidan Installationsnedladdningar .
  1. Databas ( BriefCamPostgreSQL.exe) – Med den här filen installeras PostgreSQL-databasen.
  2. RabbitMQ ( )BriefCamRabbitMQ.exe
  3. BriefCam Server ( )BriefCamServer.exe
    På serverdatorerna behöver du, förutom serverkomponenten, även installera:
    • NVIDIA-drivrutin – För alla servermaskiner med en GPU, använd en version av NVIDIA-drivrutinen som stöds (se: Hårdvara och programvara som stöds av BriefCam - v2025 R1). Observera att du inte kan placera NVIDIA-grafikkort från olika modeller på samma maskin. Se till att starta om datorn efter att du har installerat NVIDIA-drivrutinen.
  4. BriefCam RESEARCH ( BriefCamRESEARCH.exe) – Kör bara den här filen om du ska använda RESEARCH-lösningen.
  5. BriefCam Web Services ( )BriefCamWebServices.exe
  6. BriefCam VMS-integrations-plugin – Installera plugin för din VMS på varje servermaskin.BriefCam Installation av VMS-integrations-plugin
  7. Installation av Help Center ( BriefCamHelpCenter.exe) – Kör endast denna fil om den BriefCamska köras offline.
  8. Aktivera licensen
  9. Initial konfigurationInitial konfiguration
  10. Lanserar BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Notera
När du installerar eller uppgraderar BriefCam eller uppgraderar NVIDIA GPU-drivrutinen tar det upp till 30 minuter för Processing Server-tjänsten eller Alert Processing Server-tjänsten att starta för första gången, eftersom Deep Neural Networks håller på att återskapas.
Notera
BriefCamÄndring av servernamnet efter installation av mjukvaran kommer att kräva ytterligare ändringar. Om du behöver ändra servernamnet, kontakta BriefCamsupport.
