Installationsguide för BriefCam
Server Hostname Change Tool
Version2025 R1
SpråkSvenska
Detta verktyg gör ändringar i en allt-i-ett-miljö efter en ändring av servervärdnamnet. Observera att detta verktyg inte gör några ändringar i RESEARCH-komponenten eller i RabbitMQ.
Notera
Obs : Vi rekommenderar att du inte ändrar serverns värdnamn om du använder RESEARCH-komponenten.
Verktyget ( BriefCamUpdateHostname) finns tillgängligt på: .{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname
Så här arbetar du med verktyget:
  1. Ändra maskinens värdnamn. (Notera det ursprungliga värdnamnet eftersom du behöver det i steg 4.)
  2. Starta om datorn.
  3. Dela BriefCam-resursen igen.
  4. Öppna PowerShell som administratör.
  5. Kör följande kommando: .\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"
    LOG_NAMEParametern kontrollerar namnet på den logg som verktyget genererar för att spåra vad som ändrades. Denna logg sparas i %APPDATA%\briefcammappen.
    Maskinen startas om av installationsprogrammet när verktyget har körts klart.
  6. Avinstallera RabbitMQ med alternativet Windows Lägg till/ta bort program .
  7. Installera om RabbitMQ-komponenten.
