Installationsguide för BriefCam
Move Storage Tool
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2025 R1
SpråkSvenska
Verktyget Flytta lagring uppdaterar den BriefCamdelade katalogen till en annan plats och ett annat namn (vid behov).
Verktyget finns på: { BriefCamServer installationsmapp}\tools\move_storage_tool .
Konfigurationsfilen är tillgänglig genom att kontakta BriefCamvår support.
Notera
Verktyget förutsätter att all data sparas på en plats.
Förutsättningar
Innan körning rekommenderas det starkt att:
  • Säkerhetskopiera Postgres-databasen.
  • Ta bort tidigare mappning för delade mappar (om du vill använda samma namn för den delade mappen).
Parametrar
Följande är de parametrar som kan användas:
Parameter
Beskrivning
Obligatorisk eller Valfri
-share-path {SHARE_PATH}
Sökväg till ny resurs.
SHARE_PATH kan vara en vanlig sökväg, som: "c:\path\to\my\new\share"eller en nätverkssökväg, som: ."\\host-name\share-name"
Om det är en vanlig sökväg skapas en ny delad katalog. Om det är en nätverkssökväg antas det att denna sökväg redan är delad under de nödvändiga behörigheterna och därför inte kommer att återskapas.
Obligatorisk
-share-name {SHARE_NAME}
Nytt namn på delad mapp
krävs inte om nätverkssökväg anges
-share-host {SHARE_HOST}
Ny värd för delad mapp
krävs inte i lokal körning
-db-port {DB_PORT}
Databasport
Obligatorisk
-db-user {DB_USER}
Användarnamn för databas
Obligatorisk
-db-pwd {DB_PWD}
Användarlösenord för databas
Obligatorisk
-local
krävs för lokal drift
-config {CONFIG}
Sökväg till en JSON-konfigurationsfil för fjärrkörning. Innehåller de datorer som tillhör en viss BriefCam-installation.
krävs för fjärrdrift
Kör verktyget
Så här kör du verktyget från en allt-i-ett- maskin:
  1. Extrahera move-storage.zipfilen.
  2. Öppna PowerShell som administratör.
  3. Kör verktyget från den katalog där du extraherade verktyget.
  4. Verktyget flyttar inte denna data. När du har kört verktyget behöver du därför flytta data till en ny plats.
Så här kör du verktyget från en fjärransluten maskin:
  2. Uppdatera config.jsonfilen med dina värdar och autentiseringsuppgifter.
  3. Aktivera och tillåt WINRM och ICMP i fjärranslutna maskiners brandväggsadministratörsautentiseringsuppgifter.
  4. Aktivera körning av fjärrsignerade PowerShell-skript på alla datorer. För mer information, se .Högsäkerhetsmiljö Med Anpassade Principinställningar
  5. Öppna PowerShell som administratör.
  6. Kör verktyget från den katalog där du extraherade verktyget.
  7. Verktyget flyttar inte denna data. När du har kört verktyget behöver du därför flytta data till en ny plats. Flytta först Backupsmappen (finns vid: \\server\BriefCam\ServerData\Backups) och RESEARCH-certifikaten (finns vid: \\server\BriefCam\certificates). Flytta sedan resten av datan.
  8. Aktivera BriefCams Maintenance-tjänsten.
Notera
move-storage.logFilen är tillgänglig för felsökning av detta verktyg (finns i verktygets katalog).
Exempel
Här är ett antal exempel:
För lokal körning med en standardsökväg:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
För lokal körning med en nätverkssökväg:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Observera att med nätverkssökvägen behövs inte resursnamnet och kommer att ignoreras även om det ges uttryckligen.
