Installerade tjänster
När du installerar BriefCamservern installeras följande tjänster och servrar på samma maskin som servern. Dessa tjänster hanteras centralt från sektionen BriefCam Administrator ConsoleVärdar. För detaljerad information om dessa tjänster, se den .BriefCam High Availability Deployment White Paper
VSServer Service
Hämtar tjänst
Filtreringstjänst
Tjänsten Filtrering ansvarar för hantering av minnesintern objektfiltrering för olika scenarier i alla moduler (REVIEW, RESPOND och RESEARCH). I allmänhet är filtrering starkt beroende av CPU på filtreringsservern och av DB-läsningstransaktioner. För att ange antalet filtrerande arbetare, ändra miljöinställningen FilteringDegreeOfParallelism .
Task Management Service
Ansiktsigenkänningstjänst
Ansiktsigenkänningstjänsten ansvarar för följande aktiviteter:
Övervaka externa bevakningslistmappar för nya ansiktsbilder
Ange aggregerad status för uppladdade ansiktsbilder för webbgränssnittet
Face Recognition Matching Service
Tjänsten Face Recognition Matching ansvarar för att jämföra ansiktsfrågor med bevakningslistor för att hitta matchningar för filtrering i REVIEW-modulen och för RESPOND-aviseringar. Denna bearbetning görs i minnet.
LPR Matching Service
LPR-matchningstjänsten (License Plate Recognition) ansvarar för att behandla registreringsskyltar för att hitta matchningar för filtrering i REVIEW-modulen och för RESPOND-aviseringar.
Lighthouse Service
Om en Akka-tjänst startar medan Lighthouse-tjänsten inte är tillgänglig, kommer tjänsten att vänta på Lighthouse-tjänsten och försöka registrera sig för BriefCamklustret var 10:e sekund.
Renderingstjänst
Renderingstjänsten ansvarar för följande:
Skapa visuella artefakter och videoartefakter för webbklienten, såsom rendering av synopsis-videor och visuella lager, exporter och originalvideor
Validering av uppladdade videofiler innan behandling
BriefCam Administrator ConsoleSom standard konfigureras en renderingstjänst att använda åtta samtidiga anslutningar. Detta standardvärde kan ändras i miljöinställningen Server. VideoRenderServerWorkers.
RESEARCH-tjänster
BI-regelmotortjänst
BI-regelmotorn är ansvarig för att förbereda de extraherade objektens metadata för BI-motorn.
BI Face Recognition Service
BI Face Recognition-tjänsten ansvarar för avancerade ansiktsmatchningsfunktioner som används i RESEARCH. Tjänsten övervakar ansikten som upptäcks i RESEARCH kamerakällgrupper och kombinerar separata ansiktsidentifieringar från olika kameror och vid olika tidpunkter till identiteter som kan efterfrågas effektivt för att korrelera mellan människor som visas i olika kameror.
Processing Server-tjänst
Processing Server ansvarar för videobearbetning på begäran (REVIEW och RESEARCH moduler).
Alert Processing Server (APS)-tjänst
Alert Processing Server-tjänsten ansvarar för videobearbetning i realtid (RESPOND och RESEARCH i realtid).
Notification Service
Aviseringstjänsten ansvarar för att hantera alla aspekter av aviserings- och meddelandeleverans mellan klientprogrammet och serversidan.
Underhållstjänst
BriefCamUnderhållstjänsten ansvarar för att driva BriefCamde automatiska underhållsprocesserna. För mer information om underhåll, se avsnittet Underhåll och datalagring i administratörsguiden .
Namnet på den här tjänsten i Aktivitetshanteraren och i Windows filsystem är HouseKeepingService .
Storage Gateway-tjänst
Storage Gateway-tjänsten är ansvarig för åtkomst BriefCamtill dess lagring där åtkomst till en lagringsartefakt kräver en giltig autentiserad session.
BriefCamDenna tjänst är tillgänglig när miljöinställningen UseStorageGateway är satt till true . För mer information om hur du använder denna tjänst, se Säkerhetsinställningaravsnittet i Administratörsguiden .
Telemetry Agent
Denna tjänst är för internt bruk av supportteamet.
Tjänster för Next-Gen Engine
Följande tjänster är tillgängliga för användning med Next-Gen-motorn:
Common Platform API
OX6.Engine Service
OX6.Engine Gateway Service
OX6.Visual Assets Service
OX6.VMS Adapter
Task Management
Multi-site Services
Vid multisite-distributioner är även följande tjänster tillgängliga:
Multi-site Site BI Export Service
Denna platstjänst överför RESEARCH-data från platserna till hubben.
Namnet på denna tjänst i Aktivitetshanteraren och i Windows filsystem är BIHubExportService .
Multi-site Hub BI Data Gateway
Denna Hub-tjänst samlar in RESEARCH-data från platserna associerade med Hub.
Namnet på den här tjänsten i Aktivitetshanteraren och i Windows filsystem är HubExportGateway .
Multi-site Hub SSO Gateway
Denna Hub-tjänst gör det möjligt för Hub-användare att spela upp originalvideor av larm utlösta från platserna.
Namnet på den här tjänsten i Aktivitetshanteraren och i Windows filsystem är BriefCam.HubSSOGateway .
Outbound API Gateway
Denna Hub-tjänst samlar in RESPOND-aviseringar från platserna och skickar dem vid behov till en tredjepartstjänst.
