Поддерживаемое оборудование с графическим процессором NVIDIA
Следующие графические процессоры прошли тщательное тестирование компанией, BriefCamсопровождаемое сравнительным анализом пропускной способности, проведенным нашей организацией. Результаты следующие (для камер 1080p, 15 к/с и средней активности):
Движок | Графический процессор | Каналы реального времени | По запросу Hs/H | Примечания |
Обработчик OX5 на базе Windows | Ampere A10 | 30 | 20 | Для облачных сред |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | Только для ноутбуков | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | Для сред серверного уровня | |
Ampere RTX A1000 | Начиная с v2025 R1 SP1 | |||
Blackwell 4000 Pro GPU | Начиная с v2025 R1 SP2 |
Обратите внимание, что:
Другие графические процессоры из архитектур Ada, Ampere и Blackwell могут быть совместимы, но не были проверены на функциональность или пропускную способность. Из-за обновления драйвера и библиотеки CUDA в рамках выпуска v2025 R1 SP2 графические процессоры на базе старых архитектур больше не будут работать.
Ч/Ч ― это количество часов видео, которые могут быть обработаны за один час. Например, 8 ч/ч означает, что 8 часов видео, полученного с конкретной камеры, можно обработать за 1 час.
Пропускная способность ― это количество одновременных каналов умножителя скорости обработки по запросу или каналов реального времени на один графический процессор (ожидающая доступной оперативной памяти графического процессора).
Графические процессоры Intel, AMD и любые другие, отличные от NVIDIA, не поддерживаются.
BriefCam не поддерживает использование более одной модели графического процессора на одном компьютере.
