Топология сайта и сети Windows
Убедитесь, что было проведено надлежащее изучение объекта сервера Windows и соблюдены следующие требования:
Требование | Описание |
Серверы | Настоятельно рекомендуется устанавливать BriefCam на компьютер только с операционной системой (на компьютер BriefCam не следует устанавливать VMS или любое другое дополнительное программное обеспечение). Убедитесь, что используется рекомендуемое оборудование, указанное в спецификации (ТЗ). Дополнительные сведения можно получить у менеджера по работе с клиентами. |
Память | Не менее 128 ГБ оперативной памяти. |
Хранение |
Обратите внимание, что размер диска базы данных и диска визуальных ресурсов зависит от размера развертывания и других параметров, таких как разрешение и срок хранения. |
Графические процессоры | В развертывании поддерживается как минимум один графический процессор. Список поддерживаемых графических процессоров см.: .Поддерживаемое оборудование с графическим процессором NVIDIA Обратите внимание, что графический процессор не следует использовать для каких-либо системных задач (например, для подключения монитора к графическому процессору или запуска приложений, таких как Chrome, с использованием графического процессора). |
Процессоры | Для каждого CPU требуется не менее 8 ядер на базовой (без турбонаддува) частоте 2,5 ГГц и выше. |
Язык операционной системы | Для всех установок и обновлений операционная система должна быть на английском языке. После установки BriefCamможно установить любой необходимый языковой пакет. |
Drivers | Для сервера с графическим процессором обязательно загрузите поддерживаемую версию драйвера NVIDIA :
Обязательно перезагрузите машину после установки драйвера NVIDIA. |
Обновления Windows | Убедитесь, что на каждом сервере установлены последние версии Windows. |
Домены | Убедитесь, что домены (или имя хоста) на любом хосте, на котором запущено приложение (браузер), могут быть разрешены DNS. Если DNS недоступен, можно отредактировать файл hosts и добавить IP-адрес балансировщика нагрузки, используя следующий синтаксис:
Пример: |
Высокие параметры безопасности | См.: Среда высокого уровня безопасности с настраиваемыми параметрами политики |
Сетевое подключение между BriefCamи VMS | Убедитесь, что доступна пропускная способность не менее 1 Гбит/с. Это актуально для систем с менее чем 300 камерами на объекте. Для более крупных развертываний обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами BriefCam. Задержка должна составлять менее 100 мс, а рекомендуемая — 30–40 мс. |
Сетевое подключение BriefCamкомпонентов XP | Убедитесь, что пропускная способность составляет не менее 1 Гбит/с и что все BriefCamсерверные устройства расположены как можно ближе друг к другу (один и тот же коммутатор, одна и та же подсеть и т. д.). Это актуально для систем с менее чем 300 камерами на объекте. Для более крупных развертываний обратитесь к BriefCamсвоему менеджеру по работе с клиентами. |
