Руководство по установке BriefCam
Предварительные условия для RESEARCH
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Примечание
При установке или обновлении среды, использующей расширенную лицензию Research, обратитесь BriefCamв службу поддержки, войдя на портал BriefCam по адресу https://www.briefcam.com/support / и открыв запрос.
  • Требуется среда выполнения.NET 4.8 Framework. Программа установки проверит, установлена ли она на вашем компьютере, но не установит ее за вас. Скачайте и установите его на свой компьютер по этой ссылке: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
  • На компьютере, на котором устанавливается компонент RESEARCH, необходимо выбрать параметр "Автоматически переводить часы на летнее время" .
Также необходимы следующие предварительные условия. Однако при установке на компьютер только с операционной системой проверка наличия этих предварительных условий не требуется.
  1. Перед началом установки убедитесь, что порты, описанные в разделе "Порты RESEARCH", доступны (см.: Вопрос о брандмауэре и доступности портов).
  2. Закройте диспетчер задач, службы, управление компьютером и консольные приложения MMC.
  3. Временно отключить контроль учетных записей пользователей (UAC).
  4. Убедитесь, что текущий вошедший в систему пользователь обладает всеми правами локального администратора и всеми разрешениями на чтение/запись в реестр.
  5. Отключите брандмауэр, когда это возможно.
  6. По возможности остановите работу антивируса, программы для защиты от вредоносных программ и любую активность GPO на сервере (все операции можно повторно включить после установки). Или убедитесь, что исключены следующие папки:
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. Чтобы изменения вступили в силу, перезагрузите сервер.
Примечание
При установке RESEARCH в автономном режиме установка выполняется вручную. Обратитесь за помощью в службу поддержки BriefCam.
RESEARCH и веб-служба на отдельных машинах
Если вы работаете с распределенной средой, в которой компонент веб-служб и компонент RESEARCH находятся на отдельных машинах, вам необходимо либо:
  • Использовать балансировщик нагрузки (см.: )Установка и настройка NGINX
  • Используйте полное доменное имя (предпочтительно) или псевдоним/CNAME
Дополнительная информация:Настройка распределенной среды RESEARCH и веб-служб
