Руководство по установке BriefCam
Перемещение общей BriefCamсетевой папки
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
В этом разделе рассматриваются следующие два сценария:
  • Перемещение общего ресурса на том же компьютере (например, на другой диск)
  • Перемещение общего ресурса на другой компьютер
Если вы хотите переместить общую BriefCamсетевую папку, содержащую все визуальные артефакты BriefCam, в другое местоположение, выполните описанные ниже действия.
  1. На всех серверах перейдите в службы Windows и остановите службу VSS .
  2. Создайте папку в новом месте (например, на удаленном сервере).
  3. Поделитесь новой папкой:
    1. Нажмите папку правой кнопкой мыши и выберите " Свойства" .
    2. Откройте вкладку " Общий доступ" .
    3. В окне общего доступа нажмите кнопку Расширенный общий доступ .
    4. Установите флажок Поделиться этой папкой .
    5. Нажмите " Разрешения" .
    6. Добавьте нужного пользователя(ей) и назначьте им те же разрешения, которые были применены к предыдущей общей папке.
  4. В текущей папке добавьте разрешения для пользователя приложения (пользователя, запускающего службы BriefCam).
  5. Скопируйте папку ServerData в новое местоположение.
  6. Если вы перемещаете общий ресурс на другой диск на существующем компьютере, пропустите этот шаг. Если вы перемещаете общий ресурс на другую машину, обновите пути к базе данных, выполнив следующие команды в консоли базы данных, например PGAdmin:
    update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    update BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    update BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') where field = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. Обновите физические пути IIS, указав новое имя машины:
    1. Откройте IIS, на сайте ProWebApiStorage нажмите на все виртуальные каталоги, откройте Базовые настройки справа и отредактируйте поле Physical Path.
    2. Перезапустите IIS (откройте службы Windows, нажмите правой кнопкой мыши World Wide Web Publishing Service и выберите " Перезапустить ).
  8. Запустите службу VSS .
  9. BriefCam Administrator ConsoleИз перезапустите службу визуализации .
