Руководство по установке BriefCam
Move Storage Tool
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Инструмент "Переместить хранилище" обновляет общую BriefCamдиректорию на другое местоположение и другое имя (при необходимости).
Инструмент находится по адресу: {папка установки BriefCamсервера}\tools\move_storage_tool .
Файл конфигурации можно получить, обратившись BriefCamв службу поддержки.
Примечание
Инструмент предполагает, что все данные сохраняются в одном месте.
Предварительные условия
Перед выполнением настоятельно рекомендуется:
  • Создайте резервную копию базы данных Postgres.
  • Удалите предыдущее сопоставление общей папки (если вы хотите использовать то же имя общей папки).
Параметры
Можно использовать следующие параметры:
Параметр
Описание
Обязательно или необязательно
-share-path {SHARE_PATH}
Путь к новой общей папке.
SHARE_PATH Это может быть обычный путь, например:, "c:\path\to\my\new\share"или сетевой путь, например:."\\host-name\share-name"
Если это обычный путь, будет создан новый общий каталог. Если это сетевой путь, предполагается, что этот путь уже используется совместно с необходимыми разрешениями и поэтому не будет воссоздан.
обязательно
-share-name {SHARE_NAME}
Новое имя общей папки
не требуется, если указан сетевой путь
-share-host {SHARE_HOST}
Создать хост общей папки
не требуется при локальном выполнении
-db-port {DB_PORT}
Порт базы данных
обязательно
-db-user {DB_USER}
Имя пользователя базы данных
обязательно
-db-pwd {DB_PWD}
Пароль пользователя базы данных
обязательно
-local
требуется для локальной операции
-config {CONFIG}
Путь к файлу конфигурации JSON для удаленного выполнения. Содержит компьютеры, которые относятся к определенной установке BriefCam.
требуется для удаленной работы
Запуск инструмента
Для запуска инструмента с станка "все в одном" :
  1. Извлеките move-storage.zipфайл <ph>.
  2. Откройте PowerShell от имени администратора.
  3. Запустите инструмент из каталога, в котором он был извлечен.
  4. Инструмент не перемещает данные. Поэтому после запуска инструмента необходимо переместить данные в новое местоположение.
Для запуска инструмента с удаленного станка:
  2. Обновите config.jsonфайл с вашими хостами и учетными данными.
  3. Включите и разрешите WINRM и ICMP в учетных данных администратора брандмауэра на удаленных машинах.
  4. Включите выполнение сценариев удаленной подписи PowerShell на всех компьютерах. Дополнительные сведения см. в разделе.Среда высокого уровня безопасности с настраиваемыми параметрами политики
  5. Откройте PowerShell от имени администратора.
  6. Запустите инструмент из каталога, в котором он был извлечен.
  7. Инструмент не перемещает данные. Поэтому после запуска инструмента необходимо переместить данные в новое местоположение. Сначала переместите Backupsпапку (расположена по адресу: \\server\BriefCam\ServerData\Backups) и сертификаты RESEARCH (расположены по адресу: \\server\BriefCam\certificates). Затем переместите остальные данные.
  8. Включить BriefCamслужбу обслуживания.
Примечание
move-storage.logФайл доступен для диагностики и устранения неполадок этого инструмента (находится в каталоге инструмента).
Примеры
Ниже приведен ряд примеров:
Для локального выполнения со стандартным путем:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Для локального выполнения с сетевым путем:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Обратите внимание, что при указании сетевого пути имя общего ресурса указывать не нужно, и оно будет проигнорировано, даже если указано явно.
