Руководство по установке BriefCam
Вопрос о брандмауэре и доступности портов
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Внутренние (локальные) порты
На каждом сервере должны быть открыты следующие порты для внутреннего обмена данными:
  • На каждом сервере должны быть открыты все исходящие порты, чтобы при необходимости можно было взаимодействовать с другими серверами.
  • На каждом сервере должны быть открыты следующие входящие порты в соответствии с установленными службами. Приложение BriefCam прослушивает входящий трафик с этих портов. Программа установки создаст для этих портов соответствующие правила брандмауэра Windows.
Компонент
Номер порта
Служба распознавания лиц BI
TCP 2556, TCP 13004
Служба сопоставления распознавания лиц
TCP 2553, TCP 13002
Служба фильтрации
TCP 2555, TCP 13001
Служба лицензий
TCP 1947
Служба Lighthouse
TCP 2557
Служба сопоставления LPR
TCP 2554, TCP 13003
MilestoneSSOProvider
TCP 8030
Служба уведомлений
TCP 7080
PostgreSQL
TCP 5432
Rabbit MQ
TCP 5672, TCP 15672
Хранение
TCP 139, TCP 445
Служба шлюза хранилища
TCP 5012
Служба Video Streaming Gateway
TCP 5010
Служба VServer
TCP 1112, TCP 1113
Веб-службы (BOA, ProWebApi, AdminWebApi)
HTTP (80)
Hub
BI Hub Export Gateway
TCP 5007
Outbound API Gateway
TCP 5005
Hub SSO Gateway (для будущих версий)
TCP 5008
Порты RESEARCH (BI)
RESEARCH (Qlik)
Номер порта
HTTP
TCP 8090
Входящие и исходящие
HTTPS
TCP 443
Порты API
TCP 4242, TCP 4243
Служба Qlik Sense Engine
TCP 4747
Служба брокера
TCP 4900
Qlik Sense Repository Database (QRD)
TCP 4432
Входящее
Служба печати Qlik Sense (порт прослушивания QPR)
TCP 4899
Служба ведения журналов Qlik Sense
TCP 7070
Исходящее
Служба лицензий
TCP 9200
Исходящее
Внешние порты
Примечание
Следующие порты должны быть открыты для трафика, поступающего из браузеров конечных пользователей.
Компонент
Номер порта
Комментарий
Веб-службы
HTTP (80)
RESEARCH
HTTP (8090)
Не требуется при использовании балансировщика нагрузки
TCP 5010
Служба уведомлений
TCP 7080
TCP 5012
Для работы с HTTPS и портом 443 нужно использовать балансировщик нагрузки. Дополнительные сведения приведены в разделе .Установка и настройка NGINX
Примечание
Некоторые порты можно изменить, если они не разрешены в сети клиента. Подробные инструкции приведены в разделе.Изменение Конфигурации Портов По Умолчанию
