Руководство по установке BriefCam
Развертывание сервера Graylog
Последнее обновление: 5 минут чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Для крупномасштабных развертываний BriefCamрекомендуется использовать платформу управления журналами Graylog для сбора различных журналов в одном месте, чтобы облегчить отладку системы.
Для развертывания сервера Graylog вам нужен выделенный сервер Linux.
После выполнения всех описанных ниже действий будут установлены следующие внутренние компоненты, необходимые для работы Graylog:
  • MongoDB – Отдельный экземпляр базы данных для этой цели.
  • ElasticSearch – Это средний уровень, через который база данных и Graylog обмениваются данными.
  • Серый журнал
Кроме того, в рамках установки на каждом из BriefCamсерверов развертывается агент. Агент будет отвечать за отправку журналов на сервер Graylog.
Предварительные условия
  • BriefCam уже развернута на вашем сайте.
  • Сервер Linux должен быть доступен со всех BriefCamкомпьютеров через HTTP/TCP.
Требования к платформе
Сервер Linux должен быть Ubuntu 18.04.* LTS со следующими спецификациями:
  • 1 x i7-10700K CPU
  • Оперативная память 64 ГБ
  • Твердотельный накопитель 256 ГБ
Другие требования
  • Все операции должны выполняться пользователем с разрешениями sudo.
Установка Graylog на сервере Linux
Установка Graylog на сервере Linux состоит из следующих этапов:
Шаг 1: Убедитесь, что SSH установлен и включен
  1. Войдите на сервер Linux.
  2. Открытие окна терминала.
  3. Выполните следующие команды:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. Убедитесь, что демон (служба) ssh настроен и работает:
    sudo systemctl status ssh
  5. Вы должны увидеть текст, похожий на этот: Active: active (running) :
  6. qДля возврата в консоль введите.
  7. Разрешить ssh в брандмауэре:
    sudo ufw allow ssh
  8. Завершить сеанс оболочки:
    sudo ufw allow ssh
Шаг 2: Установка Docker Runtime
Для установки Docker Runtime:
  1. Откройте сеанс SSH на сервере:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. Введите пароль для подключения к сеансу SSH.
  3. Обновите apt package manager:
    sudo apt-get update
  4. Установка общих зависимостей Docker:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Установка PGP-ключа среды выполнения Docker:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Добавьте репозиторий среды выполнения Docker:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Установите само время запуска докера и прямые зависимости:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Проверьте установку докера. При этом на консоль должно отправляться короткое приветствие без ошибок:
    sudo docker run hello-world
Вывод будет выглядеть следующим образом:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. Добавьте пользователя "docker" в группу пользователя, с которым вы вошли в систему:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. Обязательно выйдите из системы или выйдите из текущего сеанса, чтобы usermodкоманда вступила в силу.
  3. Установка среды выполнения docker-compose:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Предоставить разрешения на выполнение docker-compose:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Шаг 3: скопируйте и извлеките файлы установки
  1. Скопируйте файлы с компьютера, на котором находится файл установки (обычно это компьютер с Windows), на сервер Linux.
  2. Использовать opensshдля Windows или winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. Запуск: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. ssh на сервер и извлеките файлы пакета:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
Шаг 4. Настройка и активация Graylog Server Engine
  1. Откройте docker-compose-graylog.ymlфайл в текстовом редакторе и установите:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. Оставьте порт как есть. Пример:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Создайте каталог для файлов Graylog:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. Скопируйте файл компоновки Graylog во вновь созданный каталог:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. Создайте службу Graylog, скопировав ее graylog-docker.serviceв:/etc/systemd/system
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. Включить новую службу при перезагрузке компьютера:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Запустите службу Graylog:
    sudo systemctl start graylog-docker
Примечание
Первый запуск может занять пару минут, так как на вытаскивание и запуск новых контейнеров докеров требуется некоторое время.
Шаг 5: Настройка Graylog Collector
  1. Войдите в веб-интерфейс Graylog.
  2. Откройте браузер и перейдите по следующему адресу:http://{Server IP address}:9000
  3. Учетные данные:
    пользователь:admin
    Пароль :admin
  4. Перейдите в раздел Система/вводы .
  5. Создать TCP-вход GELF:
    1. Установите флажок Глобальный .
    2. Добавьте заголовок, например "Win TCP".
    3. Установите для порта значение 12201(значение по умолчанию).
  6. Создать UDP-вход GELF:
    2. Добавьте заголовок, например "Win UDP".
  7. Перейдите в раздел Система/коляски .
  8. Создайте токен API.
    1. Нажмите " Создать " или "Повторно использовать токен для graylog-sidecarпользователя".
    2. Добавьте имя токена, например: "Win token".
    3. Нажмите " Создать токен" .
  9. Сохраните токен или скопируйте его в буфер обмена.
Шаг 6. Настройка серверов BriefCam для отправки журналов на сервер Graylog
Следующие шаги должны быть выполнены на каждом сервере BriefCam.
Шаг a: Скопируйте файлы установочного пакета
  • Войдите в систему удаленно (RDP) и скопируйте следующие файлы из ссылок на установку на каждый из серверов BriefCam:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Шаг b. Установка Logs Collector
  1. Установите средство сбора аналоговых данных, выполнив следующие действия в PowerShell с расширенными административными разрешениями:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. На первом этапе создаются службы на компьютере. На этом этапе вам нужно деактивировать системные службы (Graylog нужны только двоичные файлы), выполнив следующие действия в PowerShell:
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. Установите боковую панель Graylog как службу с IP-адресом сервера Graylog и сохраненным токеном API, выполнив следующие действия в PowerShell:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Шаг c. Настройка коляски
  1. Отредактируйте C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.ymlфайл и снимите комментарии со следующих записей:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist и сопутствующий вход"C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"
  2. Сохраните файл.
  3. Зарегистрируйте коляску как службу и запустите ее, выполнив следующие команды из C:\Program Files\Graylog\sidecarкаталога:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Действие d. Создание конфигурации Graylog
  1. Откройте пользовательский интерфейс Graylog и перейдите к системе / коляскам .
  2. Найдите подключенную машину и нажмите " Управление коляской" .
  3. Установите флажок " Аналоговый ".
  4. Нажмите " Конфигурация" .
  5. В разделе Сборщики журналов нажмите кнопку Изменить в аналоговой версии Windows.
  6. Задайте имя, например "win-analog".
  7. В default templateразделе обновите File entryкаталог журналов в <Input file>разделе.
  8. В <Output gelf>разделе <ph> задайте Host IPдля правильный адрес подключенной машины (IP-адрес сервера)
  9. Нажмите " Обновить" .
