Server Hostname Change Tool
Esta ferramenta faz alterações em um ambiente all-in-one após uma alteração no nome do host do servidor. Observe que esta ferramenta não faz alterações no componente RESEARCH ou no RabbitMQ.
Nota
Observação : é altamente recomendável não alterar o nome do host do servidor se você estiver usando o componente RESEARCH.
A ferramenta ( BriefCamUpdateHostname) está disponível em: .{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname
Para trabalhar com a ferramenta:
Altere o nome do host da máquina. (Anote o nome do host original porque você precisará dele na etapa 4.)
Reinicie o computador.
Compartilhe novamente o compartilhamento do BriefCam.
Abra o PowerShell como administrador.
Execute o seguinte comando:
.\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"O
LOG_NAMEparâmetro controla o nome do registro que a ferramenta gera para rastrear o que foi alterado. Este registro é salvo na%APPDATA%\briefcampasta.A máquina será reiniciada pelo instalador depois que a ferramenta terminar de ser executada.
Desinstale o RabbitMQ usando a opção Adicionar/remover programas do Windows.
Reinstale o componente RabbitMQ.
