Guia de instalação do BriefCam
Move Storage Tool
Last Updated: 3 minute read
Versão2025r1
IdiomaPortuguês
BriefCam A ferramenta Mover armazenamento atualiza o diretório compartilhado para outro local e um nome diferente (quando necessário).
A ferramenta pode ser encontrada em: {BriefCam Server installation folder}\tools\move_storage_tool.
O arquivo de configuração está disponível contatando o suporte BriefCamda.
Nota
A ferramenta pressupõe que todos os dados são salvos em um único local.
Pré-requisitos
Antes da execução, é altamente recomendável:
  • Faça backup do banco de dados Postgres.
  • Remova o mapeamento de pasta compartilhada anterior (se você quiser usar o mesmo nome de pasta compartilhada).
Parâmetros
A seguir estão os parâmetros que podem ser usados:
Parâmetro
Descrição
Necessário ou opcional
-share-path {SHARE_PATH}
Caminho para o novo compartilhamento.
SHARE_PATH Pode ser um caminho regular, como: ou um caminho de rede, "c:\path\to\my\new\share" como:."\\host-name\share-name".
Se for um caminho regular, um novo diretório compartilhado será criado. Se for um caminho de rede, supõe-se que esse caminho já esteja compartilhado sob as permissões necessárias e, portanto, não será recriado.
Necessário
-share-name {SHARE_NAME}
Novo nome da pasta compartilhada
Não necessário se o caminho de rede for fornecido
-share-host {SHARE_HOST}
Novo host de pasta compartilhada
Não é necessário na execução local
-db-port {DB_PORT}
Porta do banco de dados
Necessário
-db-user {DB_USER}
Nome de usuário do banco de dados
Necessário
-db-pwd {DB_PWD}
Senha do usuário do banco de dados
Necessário
-local
Necessário para operação local
-config {CONFIG}
Caminho para um arquivo de configuração JSON para execução remota. Contém os computadores que pertencem a uma determinada instalação do BriefCam.
Necessário para operação remota
Executando a ferramenta
Para executar a ferramenta em uma máquina tudo em um:
  1. Extraia o move-storage.zip arquivo.
  2. Abra o PowerShell como administrador.
  3. Execute a ferramenta dentro do diretório onde você extraiu a ferramenta.
  4. A ferramenta não move os dados. Portanto, após executar a ferramenta, você precisa mover os dados para o novo local.
Para executar a ferramenta em uma máquina remota:
  2. Atualize o config.json arquivo com seus hosts e credenciais.
  3. Ativar e permitir WINRM e ICMP nas credenciais de nível de administrador de firewall das máquinas remotas.
  4. Em cada máquina, ative a execução de scripts assinados remotamente do PowerShell. Para obter informações adicionais, consulte Ambiente de Alta Segurança com Configurações Personalizadas de Política.
  5. Abra o PowerShell como administrador.
  6. Execute a ferramenta dentro do diretório onde você extraiu a ferramenta.
  7. A ferramenta não move os dados. Portanto, após executar a ferramenta, você precisa mover os dados para o novo local. Primeiro, mova a Backups pasta (localizada em: \\server\BriefCam\ServerData\Backups) e os certificados RESEARCH (localizados em: \\server\BriefCam\certificates). Em seguida, mova o resto dos dados.
  8. Ativar BriefCamo serviço de manutenção.
Nota
O move-storage.log arquivo está disponível para solução de problemas desta ferramenta (localizado no diretório da ferramenta).
Exemplos
Aqui estão alguns exemplos:
Para execução local com um caminho padrão:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Para execução local com um caminho de rede:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Observe que, com o caminho da rede, o nome do compartilhamento não é necessário e será ignorado mesmo se fornecido explicitamente.
