Przewodnik instalacji BriefCam
Aktualizacja do wersji Qlik November 2025 (dla 2025 R1 SP3)
Ostatnia aktualizacja: 2-minutowy odczyt
Wersja2025 R1
JęzykPolski
Wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem aktualizacji wykonaj następujące czynności:
  1. Sprawdź, czy spełnione są następujące wymagania wstępne.
    • Zainstalowano program BriefCam (OX5).
    • Moduł RESEARCH jest już zainstalowany i działa prawidłowo.
    • Posiadasz uprawnienia administratora lokalnego na serwerze.
  2. Stanowczo zaleca się utworzenie kopii zapasowej istniejącego środowiska badawczego. Patrz: .Tworzenie kopii zapasowych baz danychTworzenie kopii zapasowych baz danych
  3. Przed rozpoczęciem aktualizacji pobierz poniższe instalatory.
  4. Pobierz BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zipplik ze strony Pobieranie BriefCam, wybierając opcję Dodatkowe narzędzia z rozwijanej listy Produktów .
ETAP 1: Aktualizacja do Qlik Sense listopad 2025
  1. Przed rozpoczęciem aktualizacji zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
  2. Uruchom Qlik_Sense_setup.exejako administrator.
  3. Kliknij przycisk Uaktualnij .
  4. Zaakceptuj umowę z klientem i kliknij przycisk Dalej .
  5. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dla konta bcuserlokalnego, na którym są uruchamiane usługi Qlik.
  6. Po wyświetleniu monitu o hasło administratora bazy danych repozytorium :
    • W przypadku aktualizacji z wersji BriefCam wcześniejszej niż 2024 r. wpisz: .senseadmin
    • W przypadku aktualizacji z BriefCam 2024 lub nowszej użyj wartości przechowywanej w: Qlik.MaintenanceTools.Password , która znajduje się w tabeli bazy danych bc_settings .
  7. Zachowaj tylko wybrane poniższe opcje.
    • Uruchom usługi Qlik Sense po zakończeniu konfiguracji
    • Zachowaj bieżące ustawienia usługi
    • Zainstaluj obsługiwane pakiety obiektów
    • Zestaw pulpitu nawigacyjnego
    • Wiązka wizualizacji
    Nie należy modyfikować żadnych innych ustawień.
  8. Kliknij przycisk Dalej.
  9. Zaakceptuj umowę licencyjną na pakiet obiektów i kliknij przycisk Aktualizuj .
  10. Po pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ .
ETAP 2: Instalacja poprawki 6 do programu Qlik Sense z listopada 2025 r
  1. Uruchom Qlik_Sense_update.exejako administrator.
  2. Kliknij przycisk Aktualizuj .
KROK 3: Skonfiguruj badania
  1. Zaloguj się do QMC ( https://localhost/qmc ) za pomocą konta bufora .
  2. Przejdź do rozszerzeń i zaimportuj następujące rozszerzenia:
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. Podczas importowania theme-colorbrewer.zipkliknij przycisk Zastąp.
  4. Przejdź do aplikacji i kliknij przycisk Importuj.
  5. Import Research.qvf.
  6. Włącz Zastąp istniejącą aplikację.
  7. Wybierz istniejącą aplikację badawczą i kliknij przycisk OK.
  8. Importuj .Research_Agg.qvf
  9. Włącz Zastąp istniejącą aplikację .
  10. Wybierz istniejącą aplikację badawczą i kliknij przycisk OK .
  11. Skopiuj 24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.cssplik do: .C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14
  12. W razie potrzeby zastąp istniejący plik.
  13. Wyczyść pamięć podręczną i uruchom ponownie przeglądarkę.
Sprawdzanie poprawności
Po zakończeniu aktualizacji otwórz moduł RESEARCH i sprawdź, czy:
  • Ładowanie aplikacji powiodło się.
  • Wszyscy istniejący użytkownicy są zachowani.
  • Dostępne dane historyczne.
  • Pulpity nawigacyjne ładują się prawidłowo.
  • Interfejs użytkownika RESEARCH jest wyświetlany prawidłowo.
