Instalacje ciche
Ciche instalacje są dostępne dla wszystkich głównych instalatorów z wyjątkiem instalatora NGINX.
Aby korzystać z instalacji cichych:
Zaloguj się do komputera za pomocą konta administratora.
Otwórz program PowerShell.
Uruchom poniższe polecenia instalacji cichej dla każdego ze składników.
Wybierz odpowiednie polecenie programu PowerShell zgodnie z typem użytkownika, dla którego chcesz uruchomić usługi BriefCam(użytkownik lokalny lub użytkownik domeny)
Wypełnij wszystkie istotne parametry i zwróć szczególną uwagę na
SERVER_DOMAINiSERVER_USER– w parametrach tych należy rozróżniać wielkość liter.
Uwaga:
W poniższych poleceniach możesz zmienić parametr
APPDIRna:"C:\Program Files\Briefcam"zamiast zmiennejenv.Znaki specjalne nie są obsługiwane w przypadku haseł.
Instalator PostgreSQL
{ PostgreInstaller file name} /qn BC_DOMAIN="nazwa pliku instalatora". BC_USER="użytkownik do uruchamiania usług BriefCam}" BC_PWD="BriefCam user password}" DENY_USER_REMOTE_LOGIN="true"/{false}" CREATE_BC_USER="NO" APPDIR="env:ProgramFiles\briefcam\Briefcam PostgreSQL " DB_INSTALLDIR=C:\PostgreSQL POSTGRESQL_DATA_DIR="C:\PostgreSQL_Data" BRIEFCAM_SHARED_FOLDER=""{BriefCam required shared folder}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_ADMIN_USER="dbadmin" POSTGRES_ADMIN_PASSWORD="db admin"{password}" POSTGRES_BC_USER="DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="DB password for BriefCam user}" /l*v "C:\PostgreSQLInstaller.log
RabbitMQ
{RabbitMQInstaller} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}POSTGRES_BC_USER_PASSWORD="" {DB password for BriefCam user}"
Server Installer
Local User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="." SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
Domain User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="{domain name}" SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
RESEARCH Installer
Cicha instalacja z parametrami domyślnymi
{ ResearchInstaller file name}
Cicha instalacja z parametrami innymi niż domyślne
{ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint}" --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to runBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Niestandardowa licencja LEF
{ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --QLIK_LICENSE_SERIAL "9721750115078957" --QLIK_LICENSE_CONTROL "10565" --QLIK_LICENSE_LEF "{Qlik license lef}`n`ANALYZER`;`20`;`;`n`GEOANALYTICS`;`YES`;`;`n`GEOANALYTICS`;`YES`;`;`n`IGNORE_TOKENS`;`YES`;`;`n`OVERAGE`;`NO`;`;`n`PRODUCTLEVEL`;`50`;`;`2023`-01`-20`n`PROFESSIONAL`;`4`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`NFR`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`OEM`;`;`n`TIMELIMIT`;`VALUE`;`;`2023`-01`-`21`n`WEBCONNECTORS`;`YES`;`;`n`4YK2`-PAQN`-NDSB`-7YN6`-L2JX" --DOMAIN_NAME". --BRIEFCAM_USER "{user to runBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Instalacja rozproszona
{ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to runBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Instalator usług sieci Web
Użytkownik lokalny
{Nazwa pliku instalatora sieci Web} /qn APPDIR="env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="env:computerName" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="NIE"." WS_USER="użytkownik do uruchamiania usług internetowych BriefCam}" WS_PWD="BriefCam user password}" POSTGRES_ADDRESS="BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="Użytkownik bazy danych dla użytkownika BriefCam}" POSTGRES_BC_PASSWORD="Hasło bazy danych dla użytkownika BriefCam}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="serwer{hostname}" PASSFRASE="Hasło opcjonalne}" USAGE_DATA_SETTINGS="true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
Użytkownik Domeny
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="{domain name}" WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
Wtyczki VMS
Aby uruchomić cichą instalację Milestone Plugin bez SSO, użyj następującego wiersza poleceń:
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam"
Aby uruchomić cichą instalację Milestone Plugin z SSO, użyj następującego wiersza poleceń:
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" INSTALL_SSO_PROVIDER="YES" MILESTONE_VMS_ADDRESS="{ip/hostname}" SSO_PROVIDER_ADDRESS="{address url}"
Aby uruchomić cichą instalację pliku BriefCamGenetecPlugin.exe , użyj następującego wiersza poleceń:
{ GenetecInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" SDK_PATH="{path to 5.8 SDK}" SD_5_7_PATH="{path to 5.7 SDK}"
Aby uruchomić cichą instalację pliku BriefCamGenetecPlugin5_9.exe , użyj następującego wiersza poleceń:
./{ GenetecInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" SDK_PATH="{path to 5.9 SDK}" SD_5_7_PATH="{path to 5.7 SDK}"
Cicha instalacja rozwiązania Genetec Embedded Client
Aby uruchomić cichą instalację programu Genetic Embedded Client, użyj następującego wiersza polecenia (jeśli chcesz zainstalować nowszą wersję, zapoznaj się z następną sekcją poniżej):
.\{Genetec embedded client installer} /qn BC_WEB_SERVER_ADDRESS="{host ofBriefCamweb}/app"
Cicha instalacja rozwiązania Genetec Embedded Client — aktualizacja
Aby zainstalować nowszą wersję, należy odinstalować poprzednią.
Otwórz narzędzie CMD jako administrator i uruchom następujące polecenie:
wmic product get nameOtrzymasz listę programów zainstalowanych na komputerze. Wykonaj:
wmic product where name="<program_name>" call uninstall
Where <program_name> to nazwa wtyczki, którą chcesz odinstalować dokładnie tak, jak podano w pierwszym poleceniu. Na przykład:
wmic product where name="BriefCam Embedded Client for Genetec SecurityCenter 64bit" call uninstall
Przy następnym odinstalowaniu tego programu możesz wywołać tylko drugie polecenie, ponieważ znasz już dokładną nazwę programu.
Aby uruchomić cichą instalację wtyczki NiceVision, użyj następującego wiersza poleceń:
{Nazwa pliku instalatora NiceVision} /qn APPDIR="C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\" SDK_PATH="Ścieżka"{Ścieżka do komponentu NiceVision SDK Player}"
Serwer Linux — instalacja cicha
Możesz uruchomić instalator Linuksa z parametrami (tryb nieinteraktywny), uruchamiając następujące polecenie (hasło powinno być otoczone pojedynczymi cudzysłowami, jak w poniższym przykładzie):
CondorInstaller.py [-h] [--standalone-mode] [--allow-self-signed] [--skip-disk-space-check] --windows-server-node WINDOWS_SERVER_NODE --rabbitmq-password RABBITMQ_PASSWORD --api-key API_KEY [--rabbitmq-user RABBITMQ_USER] [--rabbitmq-server-node RABBITMQ_SERVER_NODE] [--rabbitmq-server-node-port RABBITMQ_SERVER_NODE_PORT] [--rabbitmq-mgmt-port RABBITMQ_MGMT_PORT] [--license-server LICENSE_SERVER]
Na przykład:
sudo ./CondorInstaller_21402_encrypted.sh –-windows-server-node '172.1.1.200' --rabbitmq-password 'GFRS234' --api-key 12345678123456781234567812345678
Aby wyświetlić wszystkie parametry, wprowadź następujące polecenie: sudo ./CondorInstaller.py -- help.
