Przewodnik instalacji BriefCam
Wymagania wstępne firmy RESEARCH
Wersja2025r1
JęzykPolski
Uwaga
W przypadku instalacji lub aktualizacji środowiska korzystającego z rozszerzonej licencji badawczej należy skontaktować BriefCamsię z zespołem pomocy technicznej firmy , logując się do portalu BriefCam pod adresem https://www.briefcam.com/support / i otwierając zgłoszenie.
  • Wymagane środowisko uruchomieniowe platformy .NET 4.8 Framework. Instalator sprawdzi, czy ta aplikacja jest zainstalowana na komputerze, ale nie zainstaluje jej za Ciebie. Pobierz go i zainstaluj na swoim komputerze z tego łącza: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
  • Na komputerze, na którym instalujesz komponent RESEARCH, należy wybrać opcję Automatycznie dopasuj czas do czasu letniego .
Wymagane są również następujące wymagania wstępne. Jeśli jednak instalujesz program na komputerze z systemem operacyjnym, nie musisz sprawdzać tych programów.
  1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że porty wyszczególnione w sekcji Porty RESEARCH są dostępne (patrz: Uwzględnienie zapory i dostępność portów).
  2. Zamknij aplikacje Menedżer zadań, Usługi, Zarządzanie komputerem i Konsola MMC.
  3. Tymczasowe wyłączenie kontroli konta użytkownika (UAC).
  4. Upewnij się, że aktualnie zalogowany użytkownik posiada pełne uprawnienia administratora lokalnego oraz pełne uprawnienia odczytu/zapisu do rejestru.
  5. Wyłącz zaporę, gdy będzie to możliwe.
  6. Zatrzymaj program antywirusowy, anty-malware i dowolną aktywność obiektu zasad grupy na serwerze (wszystkie można ponownie włączyć po instalacji), gdy będzie to możliwe. Możesz też wykluczyć następujące foldery:
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. Uruchom ponownie serwer, aby zmiany zostały wprowadzone.
Uwaga
W przypadku instalacji systemu RESEARCH w trybie offline instalacja musi zostać przeprowadzona ręcznie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy BriefCam.
RESEARCH i usługi sieci Web na oddzielnych komputerach
W przypadku środowiska rozproszonego, w którym komponenty usług sieci Web i RESEARCH znajdują się na oddzielnych komputerach, należy:
Więcej informacji – patrz: .Konfigurowanie środowiska rozproszonego usług RESEARCH i Web Services
