Wymagania wstępne firmy RESEARCH
Uwaga
W przypadku instalacji lub aktualizacji środowiska korzystającego z rozszerzonej licencji badawczej należy skontaktować BriefCamsię z zespołem pomocy technicznej firmy , logując się do portalu BriefCam pod adresem https://www.briefcam.com/support / i otwierając zgłoszenie.
Wymagane środowisko uruchomieniowe platformy .NET 4.8 Framework. Instalator sprawdzi, czy ta aplikacja jest zainstalowana na komputerze, ale nie zainstaluje jej za Ciebie. Pobierz go i zainstaluj na swoim komputerze z tego łącza: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
Na komputerze, na którym instalujesz komponent RESEARCH, należy wybrać opcję Automatycznie dopasuj czas do czasu letniego .
Wymagane są również następujące wymagania wstępne. Jeśli jednak instalujesz program na komputerze z systemem operacyjnym, nie musisz sprawdzać tych programów.
Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że porty wyszczególnione w sekcji Porty RESEARCH są dostępne (patrz: Uwzględnienie zapory i dostępność portów).
Zamknij aplikacje Menedżer zadań, Usługi, Zarządzanie komputerem i Konsola MMC.
Tymczasowe wyłączenie kontroli konta użytkownika (UAC).
Upewnij się, że aktualnie zalogowany użytkownik posiada pełne uprawnienia administratora lokalnego oraz pełne uprawnienia odczytu/zapisu do rejestru.
Wyłącz zaporę, gdy będzie to możliwe.
Zatrzymaj program antywirusowy, anty-malware i dowolną aktywność obiektu zasad grupy na serwerze (wszystkie można ponownie włączyć po instalacji), gdy będzie to możliwe. Możesz też wykluczyć następujące foldery:
C:\ProgramData\QlikC:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\QlikC:\Program Files\Common Files\QlikC:\qlikshareC:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
Uruchom ponownie serwer, aby zmiany zostały wprowadzone.
Uwaga
W przypadku instalacji systemu RESEARCH w trybie offline instalacja musi zostać przeprowadzona ręcznie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy BriefCam.
RESEARCH i usługi sieci Web na oddzielnych komputerach
W przypadku środowiska rozproszonego, w którym komponenty usług sieci Web i RESEARCH znajdują się na oddzielnych komputerach, należy:
Użyj load balancer (patrz: )Instalacja i konfiguracja NGINX
Użyj nazwy FQDN (preferowanej) lub aliasu/CNAME
Więcej informacji – patrz: .Konfigurowanie środowiska rozproszonego usług RESEARCH i Web Services
