Przewodnik instalacji BriefCam
Wdrażanie serwera Graylog
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 5 min.
Wersja2025r1
JęzykPolski
W przypadku wdrożeń na dużą skalę firma BriefCamzaleca korzystanie z platformy zarządzania dziennikami Graylog w celu zebrania różnych dzienników w jednym miejscu, aby pomóc w debugowaniu systemu.
Do wdrożenia serwera Graylog potrzebny jest dedykowany serwer Linux.
Po wykonaniu wszystkich poniższych kroków zainstalowane zostaną następujące komponenty wewnętrzne wymagane do uruchomienia programu Graylog:
  • MongoDB – Oddzielna instancja bazy danych do tego celu.
  • ElasticSearch – Jest to środkowa warstwa, przez którą komunikują się baza danych i Graylog.
  • Szary dziennik
Ponadto w ramach instalacji na każdym z serwerów wdrażany jest BriefCamagent. Agent będzie odpowiedzialny za wysyłanie logów na serwer Graylog.
Wymagania wstępne
  • BriefCam jest już wdrożony w Twojej lokalizacji.
  • Serwer Linux musi być dostępny ze wszystkich BriefCamkomputerów poprzez HTTP/TCP.
Wymagania dotyczące platformy
Serwerem Linux musi być Ubuntu 18.04.* LTS z następującymi specyfikacjami:
  • 1 CPU i7-10700K
  • 64 GB RAM
  • 256GB SSD
Pozostałe Wymagania
  • Wszystkie operacje muszą być wykonywane przez użytkownika z uprawnieniami sudo.
Instalacja Graylog na serwerze Linux
Instalacja Graylog na serwerze Linux składa się z następujących kroków:
Krok 1: Sprawdź, czy serwer SSH jest zainstalowany i włączony
  1. Zaloguj się do serwera Linux.
  2. Otwórz okno terminala.
  3. Wydawanie następujących poleceń:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. Sprawdź, czy demon (usługa) ssh jest włączony i uruchomiony:
    sudo systemctl status ssh
  5. Powinieneś zobaczyć tekst podobny do tego: Active: active (running) :
  6. Wpisz , qaby wrócić do konsoli.
  7. Zezwól na ssh w zaporze:
    sudo ufw allow ssh
  8. Zakończ sesję powłoki:
    sudo ufw allow ssh
Krok 2: Zainstaluj Docker Runtime
Aby zainstalować Docker Runtime:
  1. Otwórz sesję SSH na serwerze:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. Wprowadź hasło, aby połączyć się z sesją SSH.
  3. Zaktualizuj menedżera pakietów apt:
    sudo apt-get update
  4. Zainstaluj zależności ogólne dokowania:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Zainstaluj klucz PGP środowiska dokowania:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Dodaj repozytorium środowiska uruchomieniowego dockera:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Zainstaluj sam czas pracy doktora i bezpośrednie zależności:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Przetestuj instalację dokowania. Spowoduje to wysłanie krótkiego komunikatu hello na konsolę bez błędów:
    sudo docker run hello-world
Wyjście będzie wyglądało podobnie do następujących:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. Dodaj użytkownika "docker" do grupy użytkowników, z którymi jesteś zalogowany:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. Wyloguj się lub zakończ bieżącą sesję, aby usermodpolecenie zostało zastosowane.
  3. Zainstaluj środowisko uruchomieniowe do komponowania dokumentów:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Należy nadać uprawnienia do wykonywania funkcji docker-compose:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Krok 3: Skopiuj i wyodrębnij pliki instalacyjne
  1. Skopiuj pliki z komputera, na którym znajduje się plik instalacyjny (zazwyczaj jest to komputer z systemem Windows), na serwer Linux.
  2. Użyj opensshdla Windows lub winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. Uruchom: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. SSH do komputera serwera i wyodrębnienie plików pakietu:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
Krok 4: Skonfiguruj i aktywuj silnik serwera Graylog
  1. Otwórz docker-compose-graylog.ymlplik za pomocą edytora tekstu i ustaw:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. Pozostaw port bez zmian. Na przykład:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Utwórz katalog dla plików dziennika szarości:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. Skopiuj plik kompozytowy dziennika szarości do nowo utworzonego katalogu:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. Utwórz usługę Graylog, kopiując graylog-docker.servicedo :/etc/systemd/system
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. Włącz nową usługę na czas ponownego uruchomienia komputera:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Uruchom usługę Graylog:
    sudo systemctl start graylog-docker
Uwaga
Pierwszy start może potrwać kilka minut, ponieważ przeciąganie i uruchamianie nowych kontenerów dokujących zajmuje trochę czasu.
Krok 5: Skonfiguruj kolektory dzienników szarości
  1. Logowanie do interfejsu internetowego Graylog.
  2. Otwórz przeglądarkę i przejdź do następującego adresu: .http://{Server IP address}:9000
  3. Poświadczenia:
    Użytkownik :admin
    Hasło :admin
  4. Przejdź do systemu/wejść .
  5. Utwórz wejście GELF TCP:
    1. Zaznacz pole wyboru Globalne .
    2. Dodaj tytuł, taki jak: "Wygraj TCP".
    3. Ustaw port na 12201(domyślny).
  6. Utwórz wejście UDP GELF:
    2. Dodaj tytuł, taki jak: "Win UDP".
  7. Przejdź do systemu/pasków bocznych .
  8. Utwórz token API.
    1. Kliknij przycisk Utwórz lub użyj ponownie tokenu dla graylog-sidecarużytkownika.
    2. Dodaj nazwę tokenu, np. "Wygraj token".
    3. Kliknij Przycisk Utwórz Token .
  9. Zapisz token lub skopiuj go do schowka.
Krok 6: Skonfiguruj serwery BriefCam, aby wysyłały dzienniki do serwera Graylog
Poniższe czynności należy wykonać na każdym serwerze BriefCam.
Krok a: Skopiuj pliki pakietu instalacyjnego
  • Zaloguj się zdalnie do urządzenia (RDP) i skopiuj następujące pliki z łączy instalacji do każdego z serwerów BriefCam:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Krok b: Zainstaluj narzędzie Logs Collector
  1. Zainstaluj moduł zbierający dzienniki, uruchamiając następujące funkcje w programie PowerShell z podwyższonymi uprawnieniami administratora:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. Pierwszy krok tworzy usługi na komputerze. W tym kroku należy dezaktywować usługi systemowe (Graylog potrzebuje tylko plików binarnych), uruchamiając następujące czynności w programie PowerShell:
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. Zainstaluj kartę boczną Graylog jako usługę z adresem IP serwera Graylog i zapisanym tokenem API, uruchamiając następujące czynności w programie PowerShell:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Krok c: Skonfiguruj wózek boczny
  1. Edytuj C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.ymlplik i usuń komentarze z następujących wpisów:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist oraz towarzyszący mu "C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"wpis do
  2. Zapisz plik.
  3. Zarejestruj kartę boczną jako usługę i uruchom ją, wydając następujące polecenia z C:\Program Files\Graylog\sidecarkatalogu :
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Krok d: Utwórz konfigurację dziennika szarości
  1. Otwórz interfejs użytkownika Graylog i przejdź do systemu/pasków bocznych .
  2. Znajdź podłączony komputer i kliknij przycisk Zarządzaj wózkiem bocznym .
  3. Zaznacz pole wyboru dziennika .
  4. Kliknij Przycisk Konfiguracja .
  5. W sekcji kolektory dziennika kliknij opcję Edytuj w wersji dziennika systemu Windows.
  6. Podaj nazwę, np. "win-nxlog".
  7. W default templatesekcji zaktualizuj File entryw <Input file>sekcji do żądanego katalogu dziennika.
  8. W <Output gelf>sekcji ustaw poprawny Host IPpodłączonego komputera (adres IP serwera)
  9. Kliknij przycisk Aktualizuj .
