BriefCam-installatiehandleiding
Upgrade naar Qlik november 2025 (voor 2025 R1 SP3)
Versie2025r1
TaalNederlands
Vereisten
Doe het volgende voordat je de upgrade start:
  1. Controleer of aan de volgende vereisten wordt voldaan.
    • BriefCam (OX5-versie) is geïnstalleerd.
    • De RESEARCH-module is al geïnstalleerd en werkt naar behoren.
    • Je hebt lokale beheerdersrechten op de server.
  2. Het wordt sterk aanbevolen om een back-up van de bestaande onderzoeksomgeving te maken. Zie: Een back-up maken van de databases.Een back-up maken van de databases
  3. Download de volgende installatieprogramma's voordat je de upgrade start.
  4. Download het BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zip -bestand van de BriefCam-downloadpagina door Aanvullende hulpmiddelen te selecteren in het vervolgkeuzemenu Product.
STAP 1: Upgraden naar Qlik Sense november 2025
  1. Sluit alle geopende toepassingen voordat u de upgrade start.
  2. Voer Qlik_Sense_setup.exe uit als Beheerder.
  3. Klik op Upgrade.
  4. Accepteer de klantovereenkomst en klik op Volgende.
  5. Voer desgevraagd het wachtwoord in voor de bcuser lokale account waarop de Qlik-services worden uitgevoerd.
  6. Wanneer hierom wordt gevraagd met het wachtwoord voor Superuser in de database:
    • Als je de BriefCam-versie eerder upgradet dan in 2024, voer je het volgende in: senseadmin.
    • Gebruik bij een upgrade vanuit BriefCam 2024 of hoger de waarde die is opgeslagen in: Qlik.MaintenanceTools.Password, dat zich bevindt in de databasetabel bc_settings.
  7. Alleen de hieronder weergegeven opties behouden.
    • Start de Qlik Sense-services als de instellingen zijn voltooid
    • Huidige service-instellingen behouden
    • Ondersteunde objectbundels installeren
    • Dashboardbundel
    • Visualisatiebundel
    Wijzig geen andere instellingen.
  8. Klik op Volgende.
  9. Accepteer de licentieovereenkomst voor de objectbundel en klik op Upgrade.
  10. Wanneer de installatie is voltooid, klik je op Voltooien.
STAP 2: Qlik Sense-patch 6 van november 2025 installeren
  1. Voer Qlik_Sense_update.exe uit als Beheerder.
  2. Klik op Bijwerken.
STAP 3: Configureer onderzoek
  1. Meld u aan bij QMC (https://localhost/qmc) met het bcuser-account.
  2. Navigeer naar extensies en importeer de volgende extensies:
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. Wanneer u theme-colorbrewer.zipimporteert, klikt u op Vervangen indien daarom wordt gevraagd.
  4. Navigeer naar Apps en klik op Importeren.
  5. Research.qvf importeren.
  6. Schakel in om bestaande app te vervangen.
  7. Selecteer de bestaande Research-toepassing en klik op OK.
  8. Research_Agg.qvfimporteren.
  9. Schakel in om bestaande app te vervangen.
  10. Selecteer de bestaande Research-toepassing en klik op OK.
  11. Kopieer het 24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.css naar: C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14.
  12. Vervang het bestaande bestand indien hierom wordt gevraagd.
  13. Wis de cache en start de browser opnieuw.
Validatie
Open na het voltooien van de upgrade de RESEARCH-module en controleer het volgende:
  • De toepassing is geladen.
  • Alle bestaande gebruikers blijven behouden.
  • Historische gegevens zijn beschikbaar.
  • Dashboards worden juist geladen.
  • De RESEARCH-gebruikersinterface wordt juist weergegeven.
