BriefCam-installatiehandleiding
Ondersteunde NVIDIA GPU-hardware
Versie2025r1
TaalNederlands
De volgende GPU's zijn grondig getest door , BriefCamvergezeld van benchmarking van de verwerkingscapaciteit door onze organisatie. De resultaten zijn als volgt (voor 1080p-camera's, 15 fps en gemiddelde activiteit):
Motor
GPU
Kanalen in real time
On-demand HS/H
Aantekeningen
Windows-OX5-engine
Ampere A10
30
20
Voor cloudomgevingen
Ampere A2000 / ADA RTX 2000
23
25
Ampere A4000 / ADA RTX 4000
30
28
ADA RTX4080
28
24
Alleen voor laptops
Ada NVIDIA L4
30
30
Voor omgevingen met serverkwaliteit
Ampère RTX A1000
Vanaf v2025 R1 SP1
Blackwell 4000 Pro GPU
Vanaf v2025 R1 SP2
Houd er rekening mee dat:
  • Other GPUs from the Ada, Ampere, and Blackwell architectures may be compatible but were not tested for function or throughput. Due to the driver and CUDA library upgrades as part of the v2025 R1 SP2 release, GPUs based on older architectures will no longer function.
  • Hs/H betekent het aantal uren aan video dat in één uur kan worden verwerkt. 8 Hs/H betekent bijvoorbeeld dat 8 uur aan video die van een bepaalde camera is opgehaald, in 1 uur kan worden verwerkt.
  • Doorvoer verwijst naar het aantal gelijktijdige verwerkingsknelheidsvermenigvuldigers op aanvraag of realtime kanalen per GPU (in afwachting van beschikbaar GPU-RAM).
  • Intel, AMD of andere niet-NVIDIA GPU's worden niet ondersteund.
  • BriefCam ondersteunt niet het gebruik van meer dan één GPU-model op dezelfde machine.
