BriefCam-installatiehandleiding
Windows-site en netwerktopologie
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2025r1
TaalNederlands
Zorg ervoor dat er een adequaat locatieonderzoek van de Windows-server is uitgevoerd en dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:
Vereiste
Beschrijving
Servers
Het wordt ten zeerste aanbevolen om BriefCam te installeren op een systeem met alleen het besturingssysteem (er mag geen VMS of andere aanvullende software op het BriefCam-systeem worden geïnstalleerd).
Zorg ervoor dat de aanbevolen hardware zoals gespecificeerd in de Bill of Materials (BoM) wordt gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.
Geheugen
Minimaal 128GB RAM.
Opslag
  • Minimaal 100GB vrije ruimte voor de toepassing
  • Ten minste 250GB voor de database (op SSD-schijven)
  • Ten minste 500GB-schijf voor gegevensopslag (video en metagegevens)
Houd er rekening mee dat de grootte van de databaseschijf en schijf met visuele middelen afhangt van de implementatiegrootte en andere parameters, zoals resolutie en behoud.
GPU's
Ten minste één ondersteunde GPU bij de implementatie. Raadpleeg voor een lijst van de ondersteunde GPU's het volgende: .Ondersteunde NVIDIA GPU-hardware
Houd er rekening mee dat de GPU niet mag worden gebruikt voor systeemtaken (bijvoorbeeld het aansluiten van een scherm op de GPU of het uitvoeren van toepassingen zoals Chrome met behulp van de GPU).
CPU's
Voor elke CPU, ten minste 8 kernen op basisfrequentie (niet-turbo) van 2,5 GHz en hoger.
Taal van besturingssysteem
De taal van het besturingssysteem moet de Engelse taal zijn voor alle installaties en upgrades. Na het installeren BriefCamvan kunt u elk gewenst taalpakket installeren.
Stuurprogramma's
For the server with the GPU, make sure to download the supported version of the NVIDIA driver:
  • OX5 - Voor 2025 R1 SP3: 576 of 595 - waarbij 595 het aanbevolen stuurprogramma is
  • OX6 - 570
Zorg ervoor dat u het apparaat opnieuw opstart nadat u het NVIDIA-stuurprogramma hebt geïnstalleerd.
Windows-updates
Zorg ervoor dat op elke server de nieuwste Windows-updates zijn geïnstalleerd.
Domeinen
Zorg ervoor dat de domeinen (of hostnaam) op elke host waarop de toepassing (browser) wordt uitgevoerd, kunnen worden opgelost door het DNS. Als er geen DNS beschikbaar is, kun je het hostbestand bewerken en het IP-adres van de taakverdeler toevoegen met de volgende syntaxis:
10.x.x.x www.example.com example.com
Bijvoorbeeld: 10.0.0.143 www.example.com
Hoge beveiligingsinstellingen
See: High Security Environment with Customized Policy Settings
Netwerkconnectiviteit tussen BriefCamen het VMS
Zorg ervoor dat een minimum van 1 Gbps aan verwerkingscapaciteit beschikbaar is. Dit is van belang voor implementaties met minder dan 300 camera’s op locatie. Overleg met je BriefCam-accountmanager voor grotere implementaties.
De latentie moet minder dan 100 ms zijn met een aanbevolen latentie van tussen 30-40 ms.
BriefCam Netwerkconnectiviteit tussen onderdelen
BriefCamZorg ervoor dat minimaal 1 Gbps verwerkingscapaciteit beschikbaar is en dat alle serverapparaten zich topologisch zo dicht mogelijk bij elkaar bevinden (dezelfde schakelaar, hetzelfde subnet, enzovoort). Dit is van belang voor implementaties met minder dan 300 camera’s op locatie. Overleg met je BriefCamAccount Manager voor grotere implementaties.
