BriefCam-installatiehandleiding
Stille installaties
Laatst bijgewerkt: 4 minuten lezen
Versie2025r1
TaalNederlands
Voor alle hoofdinstallaties zijn stille installaties beschikbaar, behalve voor de NGINX-installateur.
De stille installaties gebruiken:
  1. Meld u aan bij het systeem met een beheerdersaccount.
  2. Open PowerShell.
  3. Voer de onderstaande stille installatieopdrachten uit voor elk van de onderdelen.
    1. Selecteer de betreffende PowerShell-opdracht op basis van het type gebruiker dat je de services van wilt uitvoeren BriefCam(lokale gebruiker of domeingebruiker)
    2. Vul alle relevante parameters in en let vooral op SERVER_DOMAINen SERVER_USER– Deze parameters moeten hoofdlettergevoelig zijn.
Houd er rekening mee dat:
  • APPDIRIn de onderstaande opdrachten kun je de parameter wijzigen in: "C:\Program Files\Briefcam"in plaats van de envvariabele.
  • Speciale tekens worden niet ondersteund voor wachtwoorden.
PostgreSQL Installer
{ PostgresInstaller file name} /qn BC_DOMAIN="." BC_USER="{user to run BriefCam services}" BC_PWD="{BriefCam's user password}" DENY_USER_REMOTE_LOGIN="{true/false}" CREATE_BC_USER="NO" APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\Briefcam PostgreSQL " DB_INSTALLDIR=C:\PostgreSQL POSTGRESQL_DATA_DIR="C:\PostgreSQL_Data" BRIEFCAM_SHARED_FOLDER="{BriefCam required shared folder}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_ADMIN_USER="dbadmin" POSTGRES_ADMIN_PASSWORD="{db admin password}" POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" /l*v "C:\PostgreSQLInstaller.log
RabbitMQ
{RabbitMQInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB gebruiker voor BriefCam gebruiker} " POSTGRES_BC_USER_PASSWORD="{DB wachtwoord voor BriefCam gebruiker}"
Server Installer
Local User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="." SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
Domain User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="{domain name}" SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
RESEARCH-installateur
Stille installatie met standaardparameters
{ ResearchInstaller file name}
Stille installatie met niet-standaard parameters
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint}" --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to run BriefCam services}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Aangepaste LEF-licentie
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --QLIK_LICENSE_SERIAL "9721750115078957" --QLIK_LICENSE_CONTROL "10565" --QLIK_LICENSE_LEF "{Qlik license lef}`n`ANALYZER`;`20`;`;`n`GEOANALYTICS`;`YES`;`;`n`GEOPLUS`;`YES`;`;`n`IGNORE_TOKENS`;`YES`; `;`n`OVERAGE`;`NO`;`;`n`PRODUCTLEVEL`;`50`;`;`2023`-01`-20`n`PROFESSIONAL`;`4`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`NFR`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`OEM`;`;`n`TIMELIMIT`;`VALUE`;`;`2023`-01`-`21`n`WEBCONNECTORS`;`YES`;`;`n`4YK2`-PAQN`-NDSB`-7YN6`-L2JX" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to run BriefCam services}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Gedistribueerde installatie
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to runBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Installatieprogramma voor webservices
Lokale gebruiker
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="." WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
Domeingebruiker
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="{domain name}" WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
VMS-plug-ins
Gebruik de volgende opdrachtregel om een stille installatie van de Milestone-plug-in zonder SSO uit te voeren:
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam"
Gebruik de volgende opdrachtregel om een stille installatie van de Milestone-plug-in met SSO uit te voeren:
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" INSTALL_SSO_PROVIDER="YES" MILESTONE_VMS_ADDRESS="{ip/hostname}" SSO_PROVIDER_ADDRESS="{address url}"
Gebruik de volgende opdrachtregel om een stille installatie van het BriefCamGenetecPlugin.exeuit te voeren:
{ GenetecInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" SDK_PATH="{path to 5.8 SDK}" SD_5_7_PATH="{path to 5.7 SDK}"
Gebruik de volgende opdrachtregel om een stille installatie van het BriefCamGenetecPlugin5_9.exeuit te voeren:
./{ GenetecInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" SDK_PATH="{path to 5.9 SDK}" SD_5_7_PATH="{path to 5.7 SDK}"
Stille installatie van GenetecEmbedded Client
Gebruik de volgende opdrachtregel om een stille installatie van de GenetecEmbedded Client uit te voeren (raadpleeg het volgende gedeelte hieronder als je een nieuwere versie wilt installeren):
.\{Genetecembedded client installer} /qn BC_WEB_SERVER_ADDRESS="{host ofBriefCamweb}/app"
Stille installatie van GenetecEmbedded Client: upgrade
Om een nieuwere versie te installeren, moet u de vorige versie verwijderen.
  1. Open CMD als beheerder en voer de volgende opdracht uit: wmic product get name
  2. Je krijgt een lijst met geïnstalleerde programma's op je machine. Uitvoeren: wmic product where name="<program_name>" call uninstall
Waar de naam <program_name>is van de plug-in die je wilt verwijderen, precies zoals vermeld in de eerste opdracht. Bijvoorbeeld:
wmic product where name="BriefCam Embedded Client for Genetec SecurityCenter 64bit" call uninstall
De volgende keer dat u dit programma verwijdert, kunt u alleen de tweede opdracht aanroepen, omdat u de exacte naam van het programma al weet.
Gebruik de volgende opdrachtregel om een stille installatie van de NiceVision-plug-in uit te voeren:
NiceVision{ Installer file name} /qn APPDIR="C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\" SDK_PATH="Pad naar het NiceVisionSDK Player-onderdeel}"
Linux-server - stille installatie
Je kunt het Linux-installatieprogramma met parameters uitvoeren (niet-interactieve modus) door de volgende opdracht uit te voeren (het wachtwoord moet worden omgeven door enkele aanhalingstekens, zoals in het onderstaande voorbeeld):
CondorInstaller.py [-h] [--standalone-mode] [--allow-self-signed] [--skip-disk-space-check] --windows-server-node WINDOWS_SERVER_NODE --rabbitmq-password RABBITMQ_PASSWORD --api-key API_KEY [--rabbitmq-user RABBITMQ_USER] [--rabbitmq-server-node RABBITMQ_SERVER_NODE] [--rabbitmq-server-node-port RABBITMQ_SERVER_NODE_PORT] [--rabbitmq-mgmt-port RABBITMQ_MGMT_PORT] [--license-server LICENSE_SERVER]
Bijvoorbeeld:
sudo ./CondorInstaller_21402_encrypted.sh –-windows-server-node '172.1.1.200' --rabbitmq-password 'GFRS234' --api-key 12345678123456781234567812345678
Voer de volgende opdracht in om alle parameters te zien: .sudo ./CondorInstaller.py -- help
