BriefCam-installatiehandleiding
Vereiste softwareonderdelen voor RESEARCH
Versie2025r1
TaalNederlands
Opmerking
Neem bij het installeren of upgraden van een omgeving die gebruikmaakt van een uitgebreide Research-licentie contact op met het ondersteuningsteam van BriefCamdoor je aan te melden bij de BriefCam Portal op https://www.briefcam.com/support/ en een ticket te openen.
  • .NET 4.8 Framework Runtime is vereist. Het installatieprogramma controleert of dit op uw machine is geïnstalleerd, maar niet voor u. Download het en installeer het op uw machine via deze link: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48.
  • Op het apparaat waarop u het RESEARCH-onderdeel installeert, moet de optie Klok automatisch aanpassen voor zomertijd zijn geselecteerd.
De volgende vereisten zijn ook vereist. Als u echter alleen op een machine met het besturingssysteem installeert, hoeft u niet te controleren op deze vereisten.
  1. Zorg ervoor dat de poorten die in het gedeelte RESEARCH-poorten worden weergegeven beschikbaar zijn voordat u de installatie start.
  2. Sluit de toepassingen Taakbeheer, Services, Computerbeheer en MMC-console.
  3. Schakel de gebruikersaccountcontrole (UAC) tijdelijk uit.
  4. Zorg ervoor dat de huidige aangemelde gebruiker volledige lokale beheerdersrechten en volledige registerlees-/schrijfmachtigingen heeft.
  5. Schakel de firewall indien mogelijk uit.
  6. Stop waar mogelijk de antivirus-, anti-malware- en GPO-activiteit op de server (alles kan opnieuw worden ingeschakeld na de installatie). Zorg er ook voor dat de volgende mappen worden uitgesloten:
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. Start de server opnieuw op zodat de wijzigingen van kracht worden.
Opmerking
Wanneer u RESEARCH installeert in een offline omgeving, moet de installatie handmatig worden uitgevoerd. Neem contact op met BriefCam Support voor hulp.
RESEARCH en webservice op afzonderlijke apparaten
Als je werkt met een gedistribueerde omgeving waarin het onderdeel Web Services en het onderdeel RESEARCH zich op afzonderlijke apparaten bevinden, moet je het volgende doen:
Raadpleeg voor meer informatie het volgende: Een gedistribueerde omgeving voor RESEARCH- en webservices configureren.
