Het BriefCamnetwerk verplaatsen
Dit onderwerp behandelt de volgende twee scenario's:
Het aandeel binnen dezelfde machine verplaatsen (bijvoorbeeld naar een ander station)
Het aandeel naar een ander apparaat verplaatsen
Voer de onderstaande stappen uit als je het BriefCamnetwerk dat alle visuele artefacten van BriefCam bevat naar een andere locatie wilt verplaatsen.
Ga op alle servers naar de Windows-services en stop de VSS-service .
Maak een map aan op de nieuwe locatie (zoals op een externe server).
De nieuwe map delen:
Rechtsklik op de map en klik op Eigenschappen .
Selecteer het tabblad Delen .
Klik in het venster Delen op Geavanceerd delen .
Schakel het vakje Deze map delen in .
Klik op Machtigingen .
Voeg de gewenste gebruiker(s) toe en wijs deze dezelfde machtigingen toe die zijn toegepast op de vorige gedeelde map.
Voeg in de werkelijke map machtigingen toe voor de toepassingsgebruiker (de gebruiker die de BriefCam-services uitvoert).
Kopieer de map
ServerDatanaar de nieuwe locatie.Als je het aandeel naar een ander station op het bestaande apparaat verplaatst, sla je deze stap over. Als je de share naar een ander systeem verplaatst, werk je de databasepaden bij door de volgende opdrachten uit te voeren in een databaseconsole, zoals PGAdmin:
Update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportmap=replace(exportmap,\\Machine_A',\\Machine_B')
Update BC_VIDEOFILE_INFO Set path=replace(path, 'file://Machine_A','file://Machine_B')
update BC_SETTINGS set=replace(instelling,\\Machine_A',\\Machine_B') waarbij het veld = 'VideoProductsPath'
Update BC_SYSTEM set value=replace(waarde,\\Machine_A',\\Machine_B')
IIS Physical Paths bijwerken met de nieuwe systeemnaam:
Open IIS, in de ProWebAppStorage- site klik op alle virtuele mappen, open de Basisinstellingen aan de rechterkant en bewerk het veld Fysiek pad.
Start IIS opnieuw op (door de Windows-services te openen, te rechtsklikken op de World Wide Web Publishing Service en te klikken op Opnieuw starten ).
Start de VSS-service .
BriefCam Administrator ConsoleStart de Rendering Service opnieuw vanaf de .
