BriefCam 설치 안내서
Windows 사이트 및 네트워크 토폴로지
버전2025r1
언어한국어
Windows 서버에 대한 적절한 사이트 조사가 수행되었고 다음 요구 사항이 충족되었는지 확인하십시오.
요구사항
설명
서버
BriefCam은 운영체제만 있는 시스템에 설치하는 것이 좋습니다(비디오 관리 소프트웨어 또는 다른 추가 소프트웨어는 BriefCam 시스템에 설치하지 않음).
Bill of Materials(BoM)에 지정된 권장 하드웨어가 사용되고 있는지 확인하십시오. 자세한 정보는 계정 관리자에게 문의하십시오.
메모리
최소 128GB의 RAM입니다.
저장소
  • 응용 프로그램에 최소 100GB의 여유 공간이 있습니다
  • 데이터베이스용 최소 250GB(SSD 드라이브)
  • 데이터 저장소용 드라이브(비디오 및 메타데이터)가 최소 500GB입니다
데이터베이스 디스크 및 시각적 자산 디스크의 크기는 배포 크기 및 해상도, 보존 등 기타 매개변수에 따라 다릅니다.
GPU
배포 시 하나 이상의 지원되는 GPU가 있습니다. 지원되는 GPU 목록은 다음을 참조하십시오지원되는 NVIDIA GPU 하드웨어.
GPU는 어떤 시스템 작업에도 사용해서는 안 됩니다(예: 모니터를 GPU에 연결하거나 GPU를 사용하여 Chrome과 같은 응용 프로그램을 실행 중).
CPU
각 CPU에 대해 2.5GHz 이상의 기본(비터보) 주파수에서 최소 8개의 코어가 사용됩니다.
운영 체제 언어
운영 체제 언어는 모든 설치 및 업그레이드에 대한 영어 로케일이어야 합니다. 설치 BriefCam후, 필요한 언어 팩을 설치할 수 있습니다.
드라이버
GPU가 있는 서버의 경우 지원되는 버전의 NVIDIA 드라이버를 다운로드해야 합니다.
  • OX5 - 2025 R1 SP3의 경우: 576 또는 595 - 여기서 595는 권장 드라이버입니다
  • OX6 - 570
NVIDIA 드라이버를 설치한 후 시스템을 다시 시작해야 합니다.
Windows 업데이트
모든 서버에 최신 Windows 업데이트가 설치되었는지 확인하십시오.
도메인
응용 프로그램(브라우저)을 실행 중인 모든 호스트에서 도메인(또는 호스트 이름)이 DNS에 의해 확인될 수 있는지 확인하십시오. 사용 가능한 DNS가 없는 경우, 다음 구문을 사용하여 호스트 파일을 편집하고 로드 밸런서의 IP 주소를 추가할 수 있습니다.
10.x.x.x www.example.com example.com
예를 들면 다음과 같습니다. 10.0.0.143 www.example.com
높은 보안 설정
참조: 사용자 정의된 정책 설정을 사용하는 높은 보안 환경
비디오 관리 소프트웨어 간BriefCam의 네트워크 연결
최소 1Gbps의 처리량을 사용할 수 있는지 확인합니다. 이는 현장에 카메라가 300대 미만인 배포와 관련이 있습니다. 대규모 배포의 경우 BriefCam 계정 관리자에게 문의하십시오.
대기 시간은 100ms 미만이어야 하며 권장 대기 시간은 30-40ms 사이여야 합니다.
구성 요소 간의 네트워크 BriefCam 연결
최소 1Gbps의 처리량을 사용할 수 있고 모든 BriefCam 서버 장치가 가능한 한 위상학적으로 서로 가깝게(동일 스위치, 동일 서브넷 등) 위치해 있는지 확인하십시오. 이는 현장에 카메라가 300대 미만인 배포와 관련이 있습니다. 대규모 배포의 경우 계정 관리자에게 BriefCam 문의하십시오.
