지원되는 NVIDIA GPU 하드웨어
다음 GPU는 우리 조직에서 수행한 처리량 BriefCam벤치마킹과 함께 철저한 테스트를 거쳤습니다. 결과는 다음과 같습니다(1080p 카메라, 15FPS 및 중간 활동의 경우).
엔진 | GPU | 실시간 채널 | 주문형 Hs/H | 메모 |
Windows 기반 OX5 엔진 | 앙페르 | 30 | 20 | 클라우드 환경의 경우 |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | 랩톱만 해당됩니다 | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | 서버급 환경의 경우 | |
앙페르 RTX A1000 | v2025 R1 SP1부터 | |||
Blackwell 4000 Pro GPU | v2025 R1 SP2부터 |
다음 사항에 유의하십시오.
Ada, Ampere 및 Blackwell 아키텍처의 다른 GPU는 호환될 수 있지만 기능이나 처리량에 대해서는 테스트되지 않았습니다. v2025 R1 SP2 릴리스의 일부로 드라이버 및 CUDA 라이브러리 업그레이드로 인해 이전 아키텍처 에 기반한 GPU는 더 이상 작동하지 않습니다.
Hs/H는 한 시간에 처리할 수 있는 비디오 시간 수를 의미합니다. 예를 들어, 8 Hs/H는 특정 카메라에서 불러온 8시간 분량의 비디오를 1시간 만에 처리할 수 있음을 의미합니다.
처리량은 GPU(사용 가능한 GPU RAM 보류 중)당 동시 온디맨드 처리 속도 승수 또는 실시간 채널의 수를 의미합니다.
Intel, AMD 또는 기타 비-NVIDIA GPU는 지원되지 않습니다.
BriefCam 동일 시스템에서 둘 이상의 GPU 모델 사용을 지원하지 않습니다.
