Server Hostname Change Tool
이 도구는 서버 호스트 이름이 변경된 후 올인원 환경을 변경합니다. 이 도구는 RESEARCH 구성 요소나 RabbitMQ를 변경하지 않습니다.
참고
참고 : RESEARCH 구성 요소를 사용 중인 경우 서버 호스트 이름을 변경하지 않는 것이 좋습니다.
도구( BriefCamUpdateHostname)는 다음 위치에서 사용할 수 있습니다 .{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname
도구를 사용하려면 다음을 수행합니다.
시스템의 호스트 이름을 변경합니다. 4단계에서 원본 호스트 이름이 필요하므로 기록해 두십시오.
시스템을 다시 시작하십시오.
BriefCam 공유를 다시 공유합니다.
PowerShell을 관리자 로 엽니다.
다음 명령을 실행합니다.
.\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"LOG_NAME매개변수는 변경된 내용을 추적하기 위해 도구가 생성하는 로그의 이름을 제어합니다. 이 로그는%APPDATA%\briefcam폴더에 저장됩니다.도구 실행이 끝나면 설치 프로그램이 컴퓨터를 다시 시작합니다.
Windows 프로그램 추가 /제거 옵션을 사용하여 RabbitMQ를 제거 합니다.
RabbitMQ 구성 요소를 다시 설치합니다.
