Move Storage Tool
저장소 이동 도구를 사용하면 BriefCam공유 디렉터리를 다른 위치와 다른 이름(필요한 경우)으로 업데이트합니다.
이 도구는 { BriefCamServer 설치 폴더}\tools\move_storage_tool 에서 찾을 수 있습니다.
이 구성 파일은 의 지원팀에 문의하여 BriefCam이용할 수 있습니다.
참고
이 도구는 모든 데이터가 한 위치에 저장되었다고 가정합니다.
전제 조건
실행 전에 다음을 수행하는 것이 좋습니다.
Postgres 데이터베이스를 백업합니다.
이전 공유 폴더 매핑을 제거합니다(동일한 공유 폴더 이름을 사용하려는 경우).
매개변수
사용할 수 있는 매개변수는 다음과 같습니다.
매개 변수 | 설명 | 필수 또는 선택 사항입니다 |
| 새 공유의 경로입니다.
일반 경로인 경우, 새 공유 디렉토리가 생성됩니다. 네트워크 경로인 경우, 이 경로는 필요한 권한으로 이미 공유되어 있으므로 재생성되지 않는다고 가정합니다. | 필수 |
| 새 공유 폴더 이름 | 네트워크 경로가 지정된 경우 필요하지 않습니다. |
| 새 공유 폴더 호스트 | 로컬 실행에는 필요하지 않습니다. |
| 데이터베이스 포트 | 필수 |
| 데이터베이스 사용자 이름 | 필수 |
| 데이터베이스 사용자 암호 | 필수 |
| 로컬 작업에 필요합니다. | |
| 원격 실행을 위한 JSON 구성 파일의 경로입니다. 특정 BriefCam 설치에 속하는 기계가 포함되어 있습니다. | 원격 작동에 필요합니다. |
도구 실행
올인원 컴퓨터에서 도구 를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.
move-storage.zip파일 압축을 풉니다.PowerShell을 관리자로 엽니다.
도구를 추출한 디렉토리 내에서 도구를 실행합니다.
이 도구는 데이터를 이동하지 않습니다. 따라서 도구를 실행한 후 데이터를 새 위치로 이동해야 합니다.
원격 컴퓨터에서 도구를 실행하려면 다음 을 수행합니다.
move-storage.zip파일 압축을 풉니다.호스트와 자격 증명으로
config.json파일을 업데이트합니다.원격 시스템의 방화벽 관리자 수준 자격 증명에서 WINRM 및 ICMP를 활성화하고 허용합니다.
모든 시스템에서 PowerShell 원격 서명 스크립트 실행을 활성화합니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오 .사용자 정의된 정책 설정을 포함한 높은 보안 환경
이 도구는 데이터를 이동하지 않습니다. 따라서 도구를 실행한 후 데이터를 새 위치로 이동해야 합니다. 우선
Backups폴더(위치:\\server\BriefCam\ServerData\Backups)와 RESEARCH 인증서(위치:\\server\BriefCam\certificates)를 이동합니다. 그런 다음 나머지 데이터를 이동합니다.의 유지 BriefCam관리 서비스를 활성화합니다.
참고
이 move-storage.log파일은 이 도구(도구의 디렉토리에 위치)의 문제 해결을 위해 사용할 수 있습니다.
예시
다음은 몇 가지 예입니다.
표준 경로를 사용한 로컬 실행의 경우 다음과 같이 합니다.
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
네트워크 경로를 사용한 로컬 실행의 경우 다음을 수행합니다.
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
네트워크 경로를 사용하면 공유 이름이 필요하지 않으며 명시적으로 제공되더라도 무시됩니다.
