BriefCam네트워크 공유를 이동하는 중입니다
이 주제는 다음 두 가지 시나리오를 다룹니다.
동일 시스템 내에서 공유를 이동(예: 다른 드라이브로)합니다.
공유를 다른 시스템으로 이동하는 중입니다
모든 BriefCam 시각적 아티팩트가 포함된 BriefCam네트워크 공유를 다른 위치로 이동하려면 아래 단계를 수행하십시오.
모든 서버에서 Windows 서비스로 이동하여 VSSservice를 중지합니다 .
새 위치(예: 원격 서버)에 폴더를 만듭니다.
새 폴더를 공유합니다.
폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 클릭합니다 .
공유 탭을 선택합니다.
공유 창에서 고급 공유를 클릭합니다 .
이 폴더 공유 확인란을 선택합니다.
권한을 클릭합니다 .
원하는 사용자를 추가하고 이전 공유 폴더에 적용된 것과 동일한 권한을 할당합니다.
실제 폴더에서 응용 프로그램 사용자(BriefCam 서비스를 실행하는 사용자)에 대한 권한을 추가합니다.
ServerData폴더를 새 위치 로 복사합니다.공유를 기존 시스템의 다른 드라이브로 이동하는 경우, 이 단계를 건너뛰십시오. 공유를 다른 시스템으로 이동하는 경우, 데이터베이스 콘솔에서 PGAdmin과 같은 다음 명령을 실행하여 데이터베이스 경로를 업데이트합니다.
BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')를 업데이트합니다.
BC_VIDEOFILE_INFO 세트 path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')를 업데이트합니다.
BC_SETTINGS set=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B')를 업데이트합니다. 여기서 field = 'VideoProductsPath'입니다
BC_SYSTEM 설정 값=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')를 업데이트합니다.
새 컴퓨터 이름으로 IIS 물리적 경로를 업데이트합니다.
IIS를 열고, ProWebApiStorage 사이트 에서 모든 가상 디렉토리를 클릭하고, 오른쪽에서 기본 설정 을 열고, 물리적 경로 필드 를 편집합니다.
IIS를 다시 시작합니다(Windows 서비스를 열고 World Wide Web Publishing 서비스 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 다시 시작 을 클릭하여).
VSService를 시작합니다 .
에서 렌더링 BriefCam Administrator Console서비스를 다시 시작합니다.
