BriefCam 설치 안내서
기본 포트 구성 변경
버전2025r1
언어한국어
기본 포트 중 하나가 사용 중인 경우 대체 포트를 정의하려면 아래 단계를 따르십시오.
RESEARCH HTTP 포트(8090)
  1. Qlik 관리 콘솔(브라우저를 열고 다음 URL 사용: https://RESEARCH_Host_Name/qmc)의 QMC 시작 페이지 또는 시작 드롭다운 메뉴에서 프록시를 선택하여 개요를 표시합니다. 중앙 프록시를 선택하고 편집을 클릭합니다. 오른쪽 메뉴에서 포트 탭을 클릭합니다.
  2. 프록시 창에서 편집 프록시를 선택하고 서비스 수신 포트 HTTP의 기본 8090 포트 를 사용 가능한 포트로 변경합니다.
  3. 웹 서비스가 설치된 시스템의 웹 구성 파일에서 RESEARCH HTTP 포트를 편집합니다. 이 파일은 BriefCam 웹 서비스 설치 폴더(예: C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebApi)에 있으며, Qlik 관리 콘솔에서 구성한 동일한 포트로 값을 업데이트하여 QlikHttpPort 찾을 수 있습니다. <add key="QlikHttpPort" value="8090" />
RESEARCH API 포트(4242, 4243)입니다
  1. Qlik 관리 콘솔(브라우저를 열고 다음 URL을 사용: https:// RESEARCH_Host_Name/qmc)에서 QMC 시작 페이지 또는 시작 드롭다운 메뉴에서 프록시를 선택하여 개요를 표시합니다.
  2. 프록시 창에서 편집 프록시를 선택하고 REST API 수신 포트/인증 수신 포트 HTTP의 기본 4242/4243 포트를 사용 가능한 포트로 변경합니다.
  3. 웹 서비스가 설치된 시스템의 웹 구성 파일에서 RESEARCH API 포트를 편집합니다. 이 파일은 BriefCam 웹 서비스 설치 폴더(예: C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebApi)에 있으며, Qlik 관리 콘솔에서 구성한 동일한 포트로 / 값을 업데이트하여 QlikQrsPortQlikProxyPort 찾을 수 있습니다.
    <add key="QlikProxyPort" value="4243" />
    <add key="QlikQrsPort" value="4242" />
