Log Collector Tool
Log Collector는 BriefCam 배포 시스템에서 관련 로그를 수집하는 도구입니다. 도구를 실행하면 출력 디렉터리에 각 시스템의 압축 파일이 저장됩니다.
다음과 관련된 로그가 수집됩니다.
BriefCam 서비스
IIS
db-config
db-tool
Log Collector 도구( collect-logs)는 다음 항목에서 찾을 수 있습니다 .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
올인원 시스템에서 도구를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.
collect-logs.zip파일 압축을 풉니다.PowerShell을 관리자로 엽니다.
도구를 추출한 디렉토리 내에서 유틸리티를 실행합니다.
원격 시스템에서 도구를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.
collect-logs.zip 파일의 압축을 풉니다.호스트와 자격 증명으로
config.json파일을 업데이트합니다.원격 시스템의 방화벽 관리자 수준 자격 증명에서 WINRM 및 ICMP를 활성화하고 허용합니다.
모든 시스템에서 PowerShell 원격 서명 스크립트 실행을 활성화합니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오 .사용자 정의된 정책 설정을 포함한 높은 보안 환경
사용할 수 있는 매개변수는 다음과 같습니다.
매개 변수 | 유형 | 설명 | 필수/선택 사항 | 주석 |
-config | 문자열 | 구성 파일의 경로 | 원격 시스템에서 실행할 때 필요합니다. | 기본값: './config.json' |
-start | 문자열 | 시작일 | 선택 사항 | 형식: 'yyyy-MM-dd'입니다. 생략하면 시작 날짜가 없는 것으로 간주됩니다. |
-끝 | 문자열 | 종료 날짜 | 선택 사항 | 형식: 'yyyy-MM-dd'입니다. 생략하면 오늘 날짜로 간주됩니다. |
-로컬 | 플래그 | 로컬 컬렉션의 경우에만 필요합니다. | ||
-o | 문자열 | 압축된 아카이브된 출력 디렉토리 | 선택 사항 | 기본값: 현재 작업 디렉토리입니다. 지정된 경로가 존재하지 않으면 생성됩니다. |
다음은 몇 가지 예입니다.
로컬 컬렉션의 경우 다음을 수행합니다.
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
원격 수집의 경우 다음을 수행합니다.
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Log Collector의 문제 해결을 위해 사용할 수 있는 로그 파일은 다양합니다.
c:/windows/temp/_collect.log- 모든 원격 수집 컴퓨터에서 다음을 수행합니다.<UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log- 도구를 로컬로 실행할 때<UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log- 시스템에서 유틸리티가 실행됩니다.
