분산 아키텍처
모든 BriefCam구성 요소를 하나의 시스템(올인원)에 설치하거나 여러 시스템에 배포할 수 있습니다.
일반적으로, 고용량 부하를 사용하여 빠른 실시간 사용자 환경을 보장하려면 렌더링, RESEARCH, 데이터베이스, 저장소 및 처리 서버와 같은 구성 요소에 대해 전용 시스템을 사용하십시오.
예를 들어, 배포가 RESEARCH 중심일 경우, RESEARCH 구성 요소를 별도의 시스템에 설치합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오 .BriefCam High Availability Deployment White Paper
이 시스템 유형당 필요한 구성섹션도 참조하십시오.
