サイレントインストール
サイレントインストールは、NGINXインストーラを除くすべてのメインインストーラで利用できます。
サイレントインストールを使用するには:
管理者アカウントを使用してマシンにサインインします。
PowerShellを開きます。
コンポーネントごとに、以下にリストされているサイレントインストールコマンドを実行します。
BriefCamのサービスを実行するユーザーのタイプ(ローカルユーザーまたはドメインユーザー)に応じて、関連するPowerShellコマンドを選択します。
関連するすべてのパラメータを入力します。
SERVER_DOMAINとSERVER_USERに特別な注意を払います - これらのパラメータは大文字と小文字を区別する必要があります。
注:
以下のコマンドでは、
env変数を使用する代わりに、APPDIRパラメーターを「"C:\Program Files\Briefcam"」に変更できます。パスワードには特殊文字は使用できません。
PostgreSQLインストーラ
{ PostgresInstaller file name} /qn BC_DOMAIN="." BC_USER="{user to run BriefCam services}" BC_PWD="{BriefCam's user password}" DENY_USER_REMOTE_LOGIN="{true/false}" CREATE_BC_USER="NO" APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\Briefcam PostgreSQL " DB_INSTALLDIR=C:\PostgreSQL POSTGRESQL_DATA_DIR="C:\PostgreSQL_Data" BRIEFCAM_SHARED_FOLDER="{BriefCam required shared folder}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_ADMIN_USER="dbadmin" POSTGRES_ADMIN_PASSWORD="{db admin password}" POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" /l*v "C:\PostgreSQLInstaller.log
RabbitMQ
{ RabbitMQInstallerファイル名} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCamDBホスト名}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCamユーザー}" POSTGRES_BC_USER_PASSWORD="{DB password for BriefCamユーザー}"
Server Installer
Local User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="." SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
Domain User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="{domain name}" SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
RESEARCHインストーラ
デフォルトのパラメータを使用したサイレントインストール
{ ResearchInstaller file name}
デフォルト以外のパラメータによるサイレントインストール
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint}" --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to run BriefCam services}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
カスタム LEF ライセンス
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --QLIK_LICENSE_SERIAL "9721750115078957" --QLIK_LICENSE_CONTROL "10565" --QLIK_LICENSE_LEF "{Qlik license lef}`n`ANALYZER`;`20`;`;`n`GEOANALYTICS`;`YES`;`;`n`GEOPLUS`;`YES`;`;`n`IGNORE_TOKENS`;`YES`; `;`n`OVERAGE`;`NO`;`;`n`PRODUCTLEVEL`;`50`;`;`2023`-01`-20`n`PROFESSIONAL`;`4`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`NFR`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`OEM`;`;`n`TIMELIMIT`;`VALUE`;`;`2023`-01`-`21`n`WEBCONNECTORS`;`YES`;`;`n`4YK2`-PAQN`-NDSB`-7YN6`-L2JX" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to run BriefCam services}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
分散インストール
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to runBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Webサービスインストーラ
ローカルユーザー
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="." WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
ドメインユーザー
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="{domain name}" WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
VMSプラグイン
SSOを使用せずにMilestoneプラグインのサイレントインストールを実行するには、次のコマンドラインを使用します。
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam"
SSOを使ってMilestoneプラグインのサイレントインストールを実行するには、次のコマンドラインを使用します。
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" INSTALL_SSO_PROVIDER="YES" MILESTONE_VMS_ADDRESS="{ip/hostname}" SSO_PROVIDER_ADDRESS="{address url}"
BriefCamGenetecPlugin.exeファイルのサイレントインストールを実行するには、次のコマンドラインを使用します。
{ GenetecInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" SDK_PATH="{path to 5.8 SDK}" SD_5_7_PATH="{path to 5.7 SDK}"
BriefCamGenetecPlugin5_9.exeファイルのサイレントインストールを実行するには、次のコマンドラインを使用します。
./{ GenetecInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" SDK_PATH="{path to 5.9 SDK}" SD_5_7_PATH="{path to 5.7 SDK}"
組み込みクライアントのGenetecサイレントインストール
組み込みクライアントのサイレントインストールを実行するにはGenetec、次のコマンドラインを使用します(新しいバージョンをインストールする場合は、次のセクションを参照してください)。
.\{Genetecembedded client installer} /qn BC_WEB_SERVER_ADDRESS="{host ofBriefCamweb}/app"
組み込みクライアントのGenetecサイレントインストール - アップグレード
新しいバージョンをインストールするには、以前のバージョンをアンインストールする必要があります。
管理者としてCMDを開き、次のコマンドを実行します。
wmic product get nameマシンにインストールされているプログラムのリストが表示されます。実行:
wmic product where name="<program_name>" call uninstall
ここでは、最初のコマンドでリストされて<program_name>いるとおりにアンインストールするプラグインの名前です。例:
wmic product where name="BriefCam Embedded Client for Genetec SecurityCenter 64bit" call uninstall
次回このプログラムをアンインストールするときは、すでにプログラムの正確な名前を知っているので、2番目のコマンドだけを呼び出すことができます。
NiceVisionプラグインのサイレントインストールを実行するには、次のコマンドラインを使用します。
{ NiceVisionインストーラファイル名} /qn APPDIR="C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\" SDK_PATH="{Path to the NiceVisionSDK Player component}"
Linuxサーバー – サイレントインストール
次のコマンドを実行して、パラメータ(非インタラクティブモード)を使用してLinuxインストーラを実行できます(下の例のように、パスワードはシングルクォートで囲まれている必要があります)。
CondorInstaller.py [-h] [--standalone-mode] [--allow-self-signed] [--skip-disk-space-check] --windows-server-node WINDOWS_SERVER_NODE --rabbitmq-password RABBITMQ_PASSWORD --api-key API_KEY [--rabbitmq-user RABBITMQ_USER] [--rabbitmq-server-node RABBITMQ_SERVER_NODE] [--rabbitmq-server-node-port RABBITMQ_SERVER_NODE_PORT] [--rabbitmq-mgmt-port RABBITMQ_MGMT_PORT] [--license-server LICENSE_SERVER]
例:
sudo ./CondorInstaller_21402_encrypted.sh –-windows-server-node '172.1.1.200' --rabbitmq-password 'GFRS234' --api-key 12345678123456781234567812345678
すべてのパラメータを表示するには、次のコマンドを入力します。 。sudo ./CondorInstaller.py -- help
