BriefCamインストールガイド
RabbitMQ インストール
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2025r1
言語日本語
BriefCam は、すべてのビデオ分析リクエストがフェッチ、処理、レンダリングなどの多くのタスクに分割される、広範なタスク指向のアーキテクチャで構築されています。これらのタスクは並行して実行され、多くの場合、依存関係、優先度、エラー処理手順があります。この並列化は、高度なメッセージキューイングプラットフォームであるRabbitMQを使用して行われます。
注記
BriefCamサーバーをインストールする前にRabbitMQがインストールされている必要があります。
注意
BriefCamは現在、セキュリティチャネル経由のRabbitMQ接続をサポートしていません。
インストール手順
  1. BriefCamRabbitMQインストールウィザードを実行するには、BriefCamRabbitMQ_<Version number>.exeをダブルクリックします。
  2. インストールで前提条件が確認されます。不足しているものがある場合は、次の画面が表示されます。次へをクリックします。
  3. この画面でチェックが入っている前提条件は、不足している前提条件です。Next(次へ)をクリックしてインストールします。
  4. 初期画面で、Get Started(始める)をクリックする。
  5. インストールを続行するには、ライセンス契約の条項を読み、同意します。
  6. Next(次へ)をクリックして、続行します。
  7. RabbitMQをインストールする場所を選択し、Next(次へ)をクリックします。
    次の画面が開きます。
  8. Database Host(データベース ホスト)に、PostrgreSQLデータベースのホスト名とIPアドレスを入力します。
  9. BriefCamデータベースポート(データベースポート)に、PostrgreSQLデータベースのポートを入力します。
  10. アプリケーションのユーザーとパスワードを入力します。パスワードには特殊文字はサポートされていませんのでご注意ください。
  11. Test Database Connection(データベースの接続テスト)ボタンをクリックします。
  12. インストールをクリックします。
  13. インストールが完了したら、終了をクリックします。
