Graylogサーバーのデプロイ
大規模なデプロイメントの場合、BriefCam は Graylog ログ管理プラットフォームを使用して、さまざまなログを 1 つの場所に収集し、システムのデバッグに役立てることを推奨します。
Graylogサーバーをデプロイするには、専用のLinuxサーバーが必要です。
以下のすべての手順を実行すると、Graylogを実行するために必要な次の内部コンポーネントがインストールされます。
MongoDB – この目的のための別のデータベースインスタンス。
ElasticSearch – これは、データベースとGraylogが通信するための中間層です。
Graylog
さらに、インストールの一部として、エージェントが各サーバーに展開されます。エージェントは、GraylogBriefCamサーバーにログを送信する責任があります。
前提条件
BriefCamがすでにサイトに設置されている必要があります。
Linuxサーバーは、HTTP/TCPを介してすべてのBriefCamマシンから到達可能でなければなりません。
プラットフォーム要件
Linuxサーバーは、次の仕様のubuntu 18.04.* LTSでなければなりません。
1 x i7-10700KCPU
64GB RAM
256GB SSD
その他の要件
すべての操作は、sudo権限を持つユーザーが実行する必要があります。
LinuxサーバーへのGraylogのインストール
LinuxサーバーにGraylogをインストールするには、次の手順を実行します。
手順1: SSHがインストールされ、有効になっていることを確認する
Linuxサーバーにログインします。
ターミナルウィンドウを開きます。
次のコマンドを発行します。
sudo apt update sudo apt install openssh-serverssh daemon(サービス)が起動して実行されていることを確認します。
sudo systemctl status ssh次のようなテキストが表示されます。
Active: active (running) :qと入力して、コンソールに戻ります。ファイアウォールでsshを許可する:
sudo ufw allow sshshell セッションを終了します。
sudo ufw allow ssh
手順2: Docker Runtimeをインストールする
Docker Runtimeをインストールするには:
サーバーマシンへのSSHセッションを開きます。
ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}SSHセッションに接続するためのパスワードを入力します。
aptパッケージマネージャーを更新します。
sudo apt-get updatedockerの一般的な依存関係をインストールします。
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-commondocker runtime PGPキーをインストールします。
curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –docker runtime リポジトリを追加します。
sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"docker実行時間自体と直接ディペンダンシーをインストールします。
sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.iodockerのインストールをテストします。これにより、エラーなしでコンソールに短いhelloメッセージが生成されます。
sudo docker run hello-world
出力は次のようになります。
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
ログインしているユーザーのグループに「docker」ユーザーを追加します。
sudo usermod -aG docker jjcaleusermodコマンドを有効にするには、必ずログアウトするか現在のセッションを終了してください。docker-compose runtimeをインストールします。
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-composedocker-composeに実行権限を付与します。
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
手順3:インストールファイルをコピーして抽出する
インストールファイルをホストしているマシン(通常はWindowsマシン)からLinuxサーバーにファイルをコピーします。
Windowsまたは
opensshwinscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe実行:
scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/サーバーマシンにsshで接続し、パッケージファイルを抽出します。
cd ~unzip server.zipcd server
手順4: Graylogサーバーエンジンを設定して有効にする
テキストエディタで
docker-compose-graylog.ymlファイルを開き、以下を設定します。GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ipポートはそのままにします。例:
GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/Graylogファイルのディレクトリを作成します。
sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog新しく作成したディレクトリにGraylog composeファイルをコピーします。
sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/graylog-docker.serviceから/etc/systemd/systemにコピーしてGraylogサービスを作成します。sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/マシンを再起動する際に新しいサービスを有効にします:
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-dockerGraylogサービスを開始します。
sudo systemctl start graylog-docker
注記
新しいDockerコンテナーのプルと開始には時間がかかるため、最初の開始には数分かかる場合があります。
手順5: Graylog コレクターを設定する
Graylogウェブインターフェイスにログインします。
ブラウザを開き、次のアドレスに移動します。 。
http://{Server IP address}:9000資格情報は次のとおりです。
ユーザー:
adminパスワード:
adminsystem/inputsへ移動します。
GELF TCP入力を作成します。
Globalチェックボックにチェックを入れます。
「Win TCP」などのタイトルを追加します。
ポートを
12201(デフォルト)に設定します。
GELF UDP入力を作成します。
「Win UDP」などのタイトルを追加します。
ポートを
12201(デフォルト)に設定します。
system/sidecarsに移動します。
APIトークンを作成します。
Create(作成)をクリックするか、 graylog-sidecarユーザーのトークンを再利用します。
「Win token」などのトークン名を追加します。
Create Token(トークンを作成)をクリックします。
トークンを保存するか、クリップボードにコピーします。
手順6: ログをGraylogサーバーに送信するようにBriefCamサーバーを設定する
次の手順は、すべてのBriefCamサーバーで実行する必要があります。
手順 a: インスタレーションパッケージファイルをコピーします
マシンにリモートでログイン(RDP)し、インストールリンクから各BriefCamサーバーに次のファイルをコピーします。
graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exenxlog-ce-2.10.2150.msiwindows_exporter-0.14.0-amd64.msi
手順 b: ログコレクターをインストールする
高い管理者権限を使用してPowerShellで次を実行して、nxlogコレクターをインストールします。
..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn最初のステップは、マシン上にサービスを作成します。このステップでは、PowerShellで次を実行して、システムサービスを無効にする必要があります(Graylogにはバイナリのみが必要です)。
cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u次をPowerShellで実行して、GraylogサーバーIPと保存されたAPIトークンを使用してGraylogサイドカーをサービスとしてインストールします。
.\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
手順 c: Sidecarを設定する
C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.ymlファイルを編集し、以下のエントリのコメントを解除してください:cache_pathlog_pathcollector_configuration_directorycollector_binaries_whitelistそして伴う入口"C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"
ファイルを保存します。
sidecarをサービスとして登録し、
C:\Program Files\Graylog\sidecarディレクトリから次のコマンドを発行して開始します。C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service installC:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
手順 d: Graylog構成を作成する
Graylog UIを開いて、system/sidecarsに移動します。
接続されているマシンを見つけて、manage sidecar(サイドカーの管理)をクリックします。
nxlog チェックボックスを選択します。
Configuration(構成)をクリックします。
log collectorsで、nxlog WindowsバージョンのEdit(編集)をクリックします。
「win-nxlog」などの名前を付けます。
default templateセクションで、<Input file>セクションのFile entryを目的のログディレクトリに更新します。<Output gelf>(出力ゲル)セクションで、Host IP(ホストIP)を正しい接続されたマシンのアドレス(サーバー IP アドレス)に設定します。Update(更新)をクリックします。
