Hardware GPU NVIDIA supportato
Le seguenti GPU sono state sottoposte a test approfonditi BriefCam accompagnati da un benchmarking del throughput condotto dalla nostra organizzazione. I risultati sono i seguenti (per telecamere 1080p, 15 FPS e attività media):
Motore | GPU | Canali in tempo reale | Hs/H On-demand | Note |
Motore OX5 basato su Windows | Ampere A10 | 30 | 20 | Per ambienti cloud |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | Solo per laptop | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | Per ambienti di livello server | |
Ampere RTX A1000 | Dalla versione v2025 R1 SP1 | |||
GPU Blackwell 4000 Pro | Dalla versione v2025 R1 SP2 |
Nota che:
Altre GPU dalle architetture Ada, Ampere e Blackwell possono essere compatibili ma non sono state testate per la funzione o la velocità effettiva. A causa degli aggiornamenti del driver e della libreria CUDA come parte della versione v2025 R1 SP2, le GPU basate su architetture precedenti non funzioneranno più.
Hs/H significa il numero di ore di video che possono essere elaborate in una singola ora. Ad esempio, 8 Hs/H significa che 8 ore di video recuperato da una particolare telecamera possono essere elaborate in 1 ora.
La velocità effettiva si riferisce al numero di moltiplicatori di velocità di elaborazione on-demand simultanei o di canali in tempo reale per GPU (in attesa della RAM della GPU disponibile).
Intel, AMD o qualsiasi altra GPU non NVIDIA non sono supportate.
BriefCam non supporta l'utilizzo di più di un modello di GPU sulla stessa macchina.
