Sito Windows e topologia di rete
Assicurarsi che sia stata eseguita un'indagine del sito adeguata del server Windows e che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
Requisiti | Descrizione |
Server | Si consiglia di installare BriefCam solo su un computer con sistema operativo (non installare VMS o qualsiasi altro software aggiuntivo sul computer BriefCam). Assicurarsi che venga utilizzato l'hardware consigliato specificato nella distinta base. Per maggiori informazioni, contatta il tuo Account Manager. |
Memoria | Almeno 128GB di RAM. |
Memorizzazione |
Nota che le dimensioni del disco del database e del disco delle risorse visive dipendono dalle dimensioni dell'implementazione e da altri parametri, come la risoluzione e la conservazione. |
GPU | Almeno una GPU supportata nell'implementazione. Per un elenco delle GPU supportate, vedere: .Hardware GPU NVIDIA supportato Nota che la GPU non deve essere utilizzata per alcuna attività di sistema (ad esempio: collegare un monitor alla GPU o eseguire applicazioni, come Chrome, utilizzando la GPU). |
CPU | Per ogni CPU, almeno 8 core con frequenza di base (non turbo) di 2,5 GHz e superiore. |
Lingua del sistema operativo | La lingua del sistema operativo deve essere l'inglese per tutte le installazioni e gli aggiornamenti. Dopo l'installazione BriefCam, è possibile installare qualsiasi Language Pack richiesto. |
Drivers | Per il server con GPU, assicurarsi di scaricare la versione supportata del driver NVIDIA :
Assicurarsi di riavviare la macchina dopo aver installato il driver NVIDIA. |
Aggiornamenti Windows | Assicurati che su ogni server siano installati gli ultimi aggiornamenti di Windows. |
Domini | Su qualsiasi host che esegue l'applicazione (browser), assicurarsi che i domini (o il nome host) possano essere risolti dal DNS. Se non è disponibile alcun DNS, è possibile modificare il file host e aggiungere l'indirizzo IP del load balancer utilizzando la seguente sintassi:
Ad esempio: |
Impostazioni di sicurezza elevate | Vedere: Ambiente di sicurezza elevata con impostazioni dei criteri personalizzate |
Connettività di rete tra BriefCame VMS | Assicurati che sia disponibile un minimo di 1 Gbps di velocità effettiva. Questo vale per le implementazioni con meno di 300 telecamere in loco. Per implementazioni di grandi dimensioni, consultare l'account manager BriefCam. La latenza deve essere inferiore a 100 ms con una latenza consigliata compresa tra 30 e 40 ms. |
Connettività di rete tra i componentiBriefCam | Assicurarsi che sia disponibile un minimo di 1 Gbps di velocità effettiva e che tutti i dispositivi del BriefCamserver siano ubicati il più vicini possibile a livello topologico (stesso switch, stessa subnet, ecc.). Questo vale per le implementazioni con meno di 300 telecamere in loco. Per implementazioni di grandi dimensioni, consultare BriefCaml'Account Manager . |
