Guida all'installazione di BriefCam
Ordine di installazione
Versione2025 R1
LinguaItaliano
È importante installare i componenti nell'ordine seguente, poiché ci sono dipendenze tra i diversi componenti. Le sezioni seguenti descriveranno ciascuno dei componenti.
I collegamenti ai file di installazione sono disponibili nella pagina Download dell' installazione .
  1. Database ( BriefCamPostgreSQL.exe) – Questo file installa il database PostgreSQL.
  2. ConiglioMQ ( )BriefCamRabbitMQ.exe
  3. Server BriefCam ( )BriefCamServer.exe
    Sui computer server, oltre al componente Server, è necessario installare anche:
    • Driver NVIDIA – Per qualsiasi computer server con una GPU, utilizzare una versione supportata del driver NVIDIA (vedere: Hardware e software supportati da BriefCam - v2025 R1). Nota che non è possibile posizionare schede grafiche NVIDIA di modelli diversi sulla stessa macchina. Assicurarsi di riavviare la macchina dopo aver installato il driver NVIDIA.
  4. BriefCam RESEARCH ( BriefCamRESEARCH.exe) – Eseguire questo file solo se si utilizzerà la soluzione RESEARCH.
  5. Servizi Web BriefCam ( )BriefCamWebServices.exe
  6. Plugin di integrazione del VMS BriefCam : installa il plugin per il tuo VMS su ogni macchina server.BriefCam Installazione del plug-in di integrazione del VMS
  7. Installazione dell'Help Center ( BriefCamHelpCenter.exe) – Eseguire questo file solo se BriefCamverrà eseguito offline.
  8. Attiva la licenza
  9. Configurazione inizialeConfigurazione iniziale
  10. Avvio di BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Nota
Quando si installa o si aggiorna BriefCam o il driver della GPU NVIDIA, l'avvio del servizio Processing Server o Alert Processing Server per la prima volta richiede fino a 30 minuti, perché le reti neurali profonde sono in fase di ricostruzione.
Nota
La modifica del nome del server dopo l'installazione del BriefCamsoftware richiederà ulteriori modifiche. Se è necessario modificare il nome del server, contattare il BriefCamsupporto.
