Topologie du site et du réseau Windows
Assurez-vous qu’une étude de site adéquate du serveur Windows a été effectuée et que les conditions suivantes sont remplies :
Exigences | Description |
Serveurs | Il est fortement recommandé d’installer BriefCam sur une machine avec le système d’exploitation uniquement (aucun VMS, ou tout autre logiciel supplémentaire ne doit être installé sur la machine BriefCam). Assurez-vous que le matériel recommandé spécifié dans la nomenclature (BoM) est utilisé. Pour plus d’informations, contactez votre gestionnaire de compte. |
Mémoire | Au moins 128 Go de RAM. |
Stockage |
Notez que la taille du disque de base de données et du disque de ressources visuelles dépend de la taille du déploiement et d’autres paramètres, tels que la résolution et la rétention. |
GPU | Au moins un GPU pris en charge dans le déploiement. Pour une liste des GPU pris en charge, consultez : .Matériel GPU NVIDIA pris en charge Notez que le GPU ne doit pas être utilisé pour une tâche du système (par exemple : connecter un moniteur au GPU ou exécuter des applications, telles que Chrome, en utilisant le GPU). |
CPU | Pour chaque CPU, au moins 8 cœurs à une fréquence de base (non turbo) de 2,5 GHz et plus. |
Langue du système d’exploitation | La langue du système d’exploitation doit être l’anglais pour toutes les installations et mises à niveau. Après avoir installé BriefCam, vous pouvez installer n’importe quel pack de langue requis. |
Pilotes | Pour le serveur avec le GPU, assurez-vous de télécharger la version prise en charge du pilote NVIDIA :
Assurez-vous de redémarrer la machine après avoir installé le pilote NVIDIA. |
Mises à jour Windows | Assurez-vous que les dernières mises à jour Windows sont installées sur chaque serveur. |
Domaines | Sur tout hôte exécutant l’application (navigateur), assurez-vous que les domaines (ou le nom d’hôte) peuvent être résolus par le DNS. Si aucun DNS n’est disponible, vous pouvez modifier le fichier hosts et ajouter l’adresse IP de l’équilibreur de charge en utilisant la syntaxe suivante :
Par exemple : |
Paramètres de haute sécurité | Voir : Environnement de haute sécurité avec des paramètres de politique personnalisés |
Connectivité réseau entre BriefCam et le VMS | Assurez-vous qu’un minimum de 1 Gbit/s de débit est disponible. Ceci est pertinent pour les déploiements avec moins de 300 caméras sur le site. Pour les déploiements plus importants, consultez votre gestionnaire de compte BriefCam. La latence doit être inférieure à 100 ms avec une latence recommandée comprise entre 30 et 40 ms. |
Connectivité réseau entre les composants BriefCam | Assurez-vous qu’un minimum de 1 Gbit/s de débit est disponible et que tous les périphériques du BriefCamserveur sont situés aussi près que possible les uns des autres du point de vue topologique (même commutateur, même sous-réseau, etc.). Ceci est pertinent pour les déploiements avec moins de 300 caméras sur le site. Pour les déploiements plus importants, consultez votre gestionnaire de BriefCamcompte . |
