Matériel GPU NVIDIA pris en charge
Les GPU suivants ont été soumis à des tests approfondis par BriefCam , accompagnés d’une analyse comparative du débit menée par notre organisation. Les résultats sont les suivants (pour les caméras 1080p, 15 FPS et une activité moyenne) :
Moteur | GPU | Canaux en temps réel | Hs/H à la demande | Remarques |
Moteur OX5 Windows | Ampere A10 | 30 | 20 | Pour les environnements cloud |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | Pour ordinateurs portables uniquement | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | Pour les environnements de niveau serveur | |
Ampere RTX A1000 | À partir de la version 2025 R1 SP1 | |||
GPU Blackwell 4000 Pro | À partir de la version 2025 R1 SP2 |
Notez que :
D’autres GPU des architectures Ada, Ampere et Blackwell peuvent être compatibles, mais leur fonctionnement ou leur débit n’ont pas été testés. En raison des mises à niveau du pilote et de la bibliothèque CUDA dans le cadre de la version 2025 R1 SP2, les GPU basés sur des architectures plus anciennes ne fonctionneront plus.
Hs / H signifie le nombre d’heures de vidéo pouvant être traitées en une heure. Par exemple, 8 Hs / H signifie que 8 heures de vidéo extraites d’une caméra particulière peuvent être traitées en une heure.
Le débit correspond au nombre de multiplicateurs de vitesse de traitement à la demande simultanés ou de canaux en temps réel par GPU (mémoire RAM disponible du GPU en attente).
Les GPU Intel, AMD ou tout autre GPU non-NVIDIA ne sont pas pris en charge.
BriefCam ne prend pas en charge l’utilisation de plusieurs modèles de GPU sur la même machine.
