Guide d’installation de BriefCam
Topologie du site et du réseau Windows
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2025r1
LangueFrançais
Assurez-vous qu’une étude de site adéquate du serveur Windows a été effectuée et que les conditions suivantes sont remplies :
Exigences
Description
Serveurs
Il est fortement recommandé d’installer BriefCam sur une machine avec le système d’exploitation uniquement (aucun VMS, ou tout autre logiciel supplémentaire ne doit être installé sur la machine BriefCam).
Assurez-vous que le matériel recommandé spécifié dans la nomenclature (BoM) est utilisé. Pour plus d’informations, contactez votre gestionnaire de compte.
Mémoire
Au moins 128 Go de RAM.
Stockage
  • Au moins 100 Go d’espace libre pour l’application
  • Au moins 250 Go pour la base de données (sur des disques SSD)
  • Au moins 500 Go pour le stockage de données (vidéo et métadonnées)
Notez que la taille du disque de base de données et du disque de ressources visuelles dépend de la taille du déploiement et d’autres paramètres, tels que la résolution et la rétention.
GPU
Au moins un GPU pris en charge dans le déploiement. Pour une liste des GPU pris en charge, consultez : .Matériel GPU NVIDIA pris en charge
Notez que le GPU ne doit pas être utilisé pour une tâche du système (par exemple : connecter un moniteur au GPU ou exécuter des applications, telles que Chrome, en utilisant le GPU).
CPU
Pour chaque CPU, au moins 8 cœurs à une fréquence de base (non turbo) de 2,5 GHz et plus.
Langue du système d’exploitation
La langue du système d’exploitation doit être l’anglais pour toutes les installations et mises à niveau. Après avoir installé BriefCam, vous pouvez installer n’importe quel pack de langue requis.
Pilotes
Pour le serveur avec le GPU, assurez-vous de télécharger la version prise en charge du pilote NVIDIA :
  • OX5 - Pour 2025 R1 SP3: 576 ou 595 - où 595 est le pilote recommandé
  • OX6 - 570
Assurez-vous de redémarrer la machine après avoir installé le pilote NVIDIA.
Mises à jour Windows
Assurez-vous que les dernières mises à jour Windows sont installées sur chaque serveur.
Domaines
Sur tout hôte exécutant l’application (navigateur), assurez-vous que les domaines (ou le nom d’hôte) peuvent être résolus par le DNS. Si aucun DNS n’est disponible, vous pouvez modifier le fichier hosts et ajouter l’adresse IP de l’équilibreur de charge en utilisant la syntaxe suivante :
10.x.x.x www.example.com example.com
Par exemple : 10.0.0.143 www.example.com
Paramètres de haute sécurité
Voir : Environnement de haute sécurité avec des paramètres de politique personnalisés
Connectivité réseau entre BriefCam et le VMS
Assurez-vous qu’un minimum de 1 Gbit/s de débit est disponible. Ceci est pertinent pour les déploiements avec moins de 300 caméras sur le site. Pour les déploiements plus importants, consultez votre gestionnaire de compte BriefCam.
La latence doit être inférieure à 100 ms avec une latence recommandée comprise entre 30 et 40 ms.
Connectivité réseau entre les composants BriefCam
Assurez-vous qu’un minimum de 1 Gbit/s de débit est disponible et que tous les périphériques du BriefCamserveur sont situés aussi près que possible les uns des autres du point de vue topologique (même commutateur, même sous-réseau, etc.). Ceci est pertinent pour les déploiements avec moins de 300 caméras sur le site. Pour les déploiements plus importants, consultez votre gestionnaire de BriefCamcompte .
