Guide d’installation de BriefCam
Mise à niveau vers Qlik en novembre 2025 (pour 2025 R1 SP3)
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2025r1
LangueFrançais
Prérequis
Avant de commencer la mise à niveau, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que les conditions préalables suivantes sont remplies.
    • BriefCam (version OX5) est installé.
    • Le module RESEARCH est déjà installé et fonctionne correctement.
    • Vous disposez de privilèges d’administrateur local sur le serveur.
  2. Il est fortement recommandé de créer une sauvegarde de l’environnement Research existant. Voir : .Sauvegarde des bases de donnéesSauvegarde des bases de données
  3. Téléchargez les programmes d’installation suivants avant de commencer la mise à niveau.
  4. Téléchargez le BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zipfichier depuis la page de téléchargements de BriefCam en sélectionnant Outils supplémentaires dans la liste déroulante Produit.
ÉTAPE 1 : Mise à niveau vers Qlik Sense en novembre 2025
  1. Fermez toutes les applications ouvertes avant de commencer la mise à niveau.
  2. Exécutez en Qlik_Sense_setup.exetant Qu’Administrateur.
  3. Cliquez sur Mettre à niveau .
  4. Acceptez le contrat client et cliquez sur Suivant .
  5. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe du compte bcuserlocal qui exécute les services Qlik.
  6. Lorsque vous êtes invité à saisir le mot de passe du superutilisateur de la base de données du référentiel :
    • Si vous effectuez une mise à niveau à partir de versions de BriefCam antérieures à 2024, saisissez : .senseadmin
    • Si vous effectuez une mise à niveau à partir de BriefCam 2024 ou version ultérieure, utilisez la valeur stockée dans : Qlik.MaintenanceTools.Password , qui se trouve dans la table de base de données bc_settings .
  7. Conservez uniquement les options affichées ci-dessous sélectionnées.
    • Démarrez les services Qlik Sense une fois la configuration terminée
    • Conservez les paramètres de service actuels
    • Installez les lots d’objets pris en charge
    • Pack de tableau de bord
    • Pack de visualisation
    Ne modifiez aucun autre paramètre.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Acceptez le contrat de licence Object Bundle et cliquez sur Upgrade (Mettre à niveau) .
  10. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminer .
ÉTAPE 2 : Installer le patch 6 de Qlik Sense de novembre 2025
  1. Exécutez en Qlik_Sense_update.exetant Qu’Administrateur.
  2. Cliquez sur Update.
ÉTAPE 3 : Configurez Research
  1. Connectez-vous à QMC ( https://localhost/qmc ) en utilisant le compte bcuser .
  2. Accédez à Extensions et importez les extensions suivantes :
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. Lorsque vous importez des theme-colorbrewer.zip, cliquez sur Remplacer si vous y êtes invité.
  4. Naviguez vers Apps et cliquez sur Import (Importer).
  5. Importez Research.qvf.
  6. Activez Remplacer l’application existante.
  7. Sélectionnez l’application Research existante et cliquez sur OK.
  8. Importez .Research_Agg.qvf
  9. Activez Remplacer l’application existante .
  10. Sélectionnez l’application Research existante et cliquez sur OK .
  11. Copiez le 24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.cssfichier dans : .C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14
  12. Remplacez le fichier existant si vous y êtes invité.
  13. Videz le cache et redémarrez le navigateur.
Validation
Une fois la mise à niveau terminée, ouvrez le module RESEARCH et vérifiez les éléments suivants :
  • L’application se charge correctement.
  • Tous les utilisateurs existants sont préservés.
  • Des données historiques sont disponibles.
  • Les tableaux de bord se chargent correctement.
  • L’interface utilisateur de RESEARCH s’affiche correctement.
