Guide d’installation de BriefCam
Ordre d’installation
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2025r1
LangueFrançais
Il est important d’installer les composants dans l’ordre suivant, car il existe des dépendances entre les différents composants. Les sections ci-dessous décrivent chacun des composants.
Les liens vers les fichiers d’installation sont disponibles sur la page des téléchargements d’installation.
  1. Base de données (BriefCamPostgreSQL.exe) – Ce fichier installe la base de données PostgreSQL.
  2. RabbitMQ (BriefCamRabbitMQ.exe)
  3. Serveur BriefCam (BriefCamServer.exe)
    Sur les machines du serveur, en plus du composant Serveur, vous devez également installer :
    • Pilote NVIDIA - Pour toute machine serveur avec un GPU, utilisez une version prise en charge du pilote NVIDIA (voir : Matériel et logiciels pris en charge par BriefCam - v2025 R1). Notez que vous ne pouvez pas mettre des cartes graphiques NVIDIA de différents modèles sur la même machine. Assurez-vous de redémarrer la machine après avoir installé le pilote NVIDIA.
  4. BriefCam RESEARCH (BriefCamRESEARCH.exe) - Exécutez ce fichier uniquement si vous comptez utiliser la solution RESEARCH.
  5. Services Web de BriefCam (BriefCamWebServices.exe)
  6. Plugins d’intégration BriefCam VMS – Installez le plugin pour votre VMS sur chaque machine du serveur.BriefCam Installation du plugin d’intégration VMS
  7. Installation du centre d’aide (BriefCamHelpCenter.exe) – Exécutez ce fichier seulement si BriefCam sera exécuté hors ligne.
  8. Activer la licence
  9. Configuration initialeConfiguration initiale
  10. Lancement de BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Note
Lors de l’installation ou de la mise à niveau de BriefCam ou de la mise à niveau du pilote GPU NVIDIA, le premier démarrage du service Processing Server ou Alert Processing Server peut prendre jusqu’à 30 minutes, car les réseaux neuronaux profonds sont en cours de reconstruction.
Note
La modification du nom du serveur après l’installation du BriefCamlogiciel nécessitera des modifications supplémentaires. Si vous devez modifier le nom du serveur, contactez BriefCaml’assistance .
