Guide d’installation de BriefCam
Configure Server Logging Tool
Version2025r1
LangueFrançais
Cet outil vous permet de mettre à jour la configuration des fichiers journaux du serveur BriefCam (Logconfig.xml) à partir d’un seul emplacement.
L’outil peut être trouvé à l’adresse suivante : {BriefCamServer installation folder}\tools\log_configuration_tool.
Cet outil comprend un fichier config.json qui liste tous les appenders et éléments à mettre à jour. Lorsqu’il s’exécute sur la machine cible, il découvre l’emplacement où le serveur BriefCam a été installé et remplace les valeurs en fonction du fichier de configuration.
Pour exécuter cet outil :
  1. Copiez les fichiers configure.ps1 et config.json sur la machine cible.
  2. Mettez à jour le fichier config.json avec les modifications que vous souhaitez apporter aux fichiers de configuration du journal.
  3. Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur
  4. Exécutez le fichier configure.ps1.
