Guide d’installation de BriefCam
Outil de changement de nom d’hôte de serveur
Version2025r1
LangueFrançais
Cet outil apporte des modifications à un environnement tout-en-un après un changement de nom d’hôte du serveur. Notez que cet outil n’apporte pas de modifications au composant RESEARCH ni à RabbitMQ.
Note
Remarque : il est fortement recommandé de ne pas changer le nom d’hôte du serveur si vous utilisez le composant RESEARCH.
L’outil (BriefCamUpdateHostname) est disponible à l’adresse suivante : {BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname.
Pour travailler avec l’outil :
  1. Modifiez le nom d’hôte de la machine. (Notez le nom d’hôte original car vous en aurez besoin à l’étape 4.)
  2. Redémarrez la machine.
  3. Partagez à nouveau le partage BriefCam.
  4. Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur.
  5. Exécutez la commande suivante : .\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"
    Le LOG_NAMEparamètre contrôle le nom du journal que l’outil génère pour suivre ce qui a été modifié. Ce journal est enregistré dans le %APPDATA%\briefcamdossier .
    La machine sera redémarrée par le programme d’installation une fois que l’outil aura fini de s’exécuter.
  6. Désinstallez RabbitMQ à l’aide de l’option Ajout/Suppression de programmes de Windows.
  7. Réinstallez le composant RabbitMQ.
