Topología de red y sitio de Windows
Asegúrese de que se ha realizado un sondeo del sitio adecuado del servidor Windows y de que se cumplen los siguientes requisitos:
Requisito | Descripción |
Servidores | Se recomienda encarecidamente instalar BriefCam en un ordenador solo con el sistema operativo (no se debe instalar ningún VMS ni ningún otro software adicional en el ordenador con BriefCam). Asegúrese de que se está utilizando el hardware recomendado especificado en la lista de materiales. Para obtener más información, póngase en contacto con su responsable de cuenta. |
Memoria | Al menos 128GB de RAM. |
Almacenamiento |
Tenga en cuenta que el tamaño del disco de la base de datos y del disco del activo visual depende del tamaño de la implementación y de otros parámetros, como la resolución y la retención. |
GPU | Al menos una GPU compatible en la implementación. Para obtener una lista de las GPU compatibles, consulte: Hardware de GPU NVIDIA compatible. Tenga en cuenta que la GPU no debe utilizarse para ninguna tarea del sistema (por ejemplo: conectar un monitor a la GPU o ejecutar aplicaciones, como Chrome, utilizando la GPU). |
CPU | Para cada CPU, al menos 8 núcleos en la frecuencia base (no turbo) de 2,5 GHz y superior. |
Idioma del sistema operativo | El idioma del sistema operativo debe ser una configuración regional en inglés para todas las instalaciones y actualizaciones. Después de instalar BriefCam, puede instalar cualquier paquete de idioma necesario. |
Controladores | Para el servidor con la GPU, asegúrese de descargar la versión compatible del driver de NVIDIA :
Asegúrese de reiniciar la máquina después de instalar el driver de NVIDIA. |
Actualizaciones de Windows | Asegúrese de que todos los servidores tienen instaladas las últimas actualizaciones de Windows. |
Dominio | En cualquier host que ejecute la aplicación (navegador), asegúrese de que los dominios (o el nombre de host) pueden ser resueltos por el DNS. Si no hay DNS disponible, puede editar el archivo de hosts y añadir la dirección IP del equilibrador de carga utilizando la siguiente sintaxis:
Por ejemplo: |
Configuración de alta seguridad | Consulte: Entorno de Alta Seguridad con Configuración de Política Personalizada |
Conectividad de red entre BriefCam y el VMS | Garantizar un mínimo de 1 Gbps de rendimiento disponible. Esto es relevante para implementaciones con menos de 300 cámaras in situ. Para implementaciones más grandes, consulte con su BriefCam Account Manager. La latencia debe ser inferior a 100 ms con una latencia recomendada de entre 30 y 40 ms. |
Conectividad de red entre componentesBriefCam | Asegúrese de que haya un mínimo de 1 Gbps de rendimiento disponible y que todos los dispositivos del servidor de BriefCam estén ubicados lo más cerca posible topológicamente unos de otros (mismo switch, misma subred, etc.). Esto es relevante para implementaciones con menos de 300 cámaras in situ. Para implementaciones más grandes, consulte con su administrador de cuentas de BriefCam . |
