Guía de instalación de BriefCam
Entorno de Alta Seguridad con Configuración de Políticas Personalizada
Versión2025r1
IdiomaEspañol
Si su entorno está configurado para una alta seguridad con ajustes de directivas personalizados, tenga en cuenta lo siguiente:
Muchos de los instaladores utilizan PowerShell. Para que PowerShell funcione, la directiva de ejecución de scripts del ordenador local debe estar habilitada o no configurada (y no deshabilitada). Además, la restricción máxima de la directiva que se puede usar es RemoteSigned.
Para activar la ejecución de la secuencia de comandos, siga estos pasos:
  1. En el menú Inicio de Windows, escriba policy y seleccione Editar directiva de grupo.
  2. Se abrirá el Editor de directivas de grupo local.
  3. Navegue a Configuración Del Ordenador -> Plantillas Administrativas -> Todos Los Ajustes.
  4. Compruebe que la directiva Activar ejecución de script está establecida en No configurado o Habilitado.
Para comprobar que la restricción máxima de la directiva de ejecución es RemoteSigned:
  • Desde PowerShell, ejecute el siguiente comando: Get-ExecutionPolicy.
Para establecer la directiva de ejecución en RemoteSigned:
  • Desde PowerShell, ejecute el siguiente comando: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
