Hardware de GPU NVIDIA compatible
Las siguientes GPU se han sometido a pruebas exhaustivas por parte de BriefCam , acompañadas de análisis de rendimiento realizados por nuestra organización. Los resultados son los siguientes (para cámaras de 1080p, 15 FPS y actividad media):
Motor | GPU | Canales en tiempo real | Hs/H bajo demanda | Notas |
Motor de OX5 basado en Windows | Amperio A10 | 30 | 20 | Para entornos en la nube |
Ampere A2000/Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000/Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | Solo para ordenadores portátiles | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | Para entornos de servidor | |
Ampere RTX A1000 | Desde v2025 R1 SP1 | |||
GPU Blackwell 4000 Pro | Desde v2025 R1 SP2 |
Tenga en cuenta que:
Otras GPU de las arquitecturas Ada, Ampere y Blackwell pueden ser compatibles, pero no se probaron su funcionamiento o rendimiento. Debido a las actualizaciones del controlador y de la biblioteca de CUDA como parte de la versión v2025 R1 SP2, las GPU basadas en arquitecturas más antiguas dejarán de funcionar.
Hs/H significa el número de horas de vídeo que se pueden procesar en una sola hora. Por ejemplo, 8 Hs/H significa que 8 horas de vídeo recuperado de una cámara en particular se pueden procesar en 1 hora.
El rendimiento se refiere al número de canales en tiempo real o multiplicadores de velocidad de procesamiento bajo demanda simultáneos por GPU (en espera de la RAM disponible de la GPU).
Intel, AMD o cualquier otra GPU que no sea NVIDIA no es compatible.
BriefCam no admite el uso de más de un modelo de GPU en la misma máquina.
