Instalación de RabbitMQ
BriefCam Está construido con una amplia arquitectura orientada a tareas en la que cada solicitud de análisis de vídeo se divide en muchas tareas, como la recuperación, el procesamiento y la representación. Estas tareas se ejecutan en paralelo y a menudo tienen dependencias, prioridades y procedimientos de gestión de errores. Esta paralelización se realiza utilizando RabbitMQ, que es una plataforma avanzada de Message Queue Server.
Nota
RabbitMQ debe instalarse antes que el servidor BriefCam .
Atención
BriefCam Actualmente no admite conexiones RabbitMQ a través de canales seguros.
Pasos de instalación
Para ejecutar el asistente de instalación de BriefCam RabbitMQ, haga doble clic en
BriefCamRabbitMQ_<Version number>.exe.La instalación comprueba los requisitos previos. Si falta algo, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en Siguiente.
En esta pantalla, los requisitos previos comprobados son los que faltan. Haga clic en para instalarlos.
En la pantalla de bienvenida, haga clic en Primeros pasos.
Para proceder con la instalación, lea y acepte los términos del Acuerdo de Licencia.
Haga clic en para continuar.
Seleccione la ubicación donde desea instalar RabbitMQ y haga clic en .
Se abre la siguiente pantalla.
En el campo Host de Base de Datos, introduzca el nombre de host o la dirección IP de la base de datos PostgreSQL.
En el campo Puerto de Base de Datos, introduzca el puerto de la base de datos PostgreSQL.
Introduzca el usuario y la contraseña de la aplicación. Tenga en cuenta que los caracteres especiales no son compatibles con las contraseñas.
Haga clic en el botón .
Haga clic en Instalar.
Una vez finalizada la instalación, haga clic en .
